jeu dans le train avant ???
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
11-04-2020, 21:04:26   -   jeu dans le train avant ???
Bonsoir le monde, je suis propriétaire d'une Seat arosa depuis de nombreuse année et depuis peu j'ai un jeu dans le train avant.
Le jeu concerne le train avant au niveau des deux roues et ce ressent en bougent la roue de droite a gauche.
Aucun jeu de haut en bas, on peu déjà éliminé un roulement.
Toutes les rotules on été changé.
J'ai pensez a une crémaillère usé ( faiblesse connu de ce modèle après 300 000km), je viens de la changer et toujours pareil Sad
J'arrive pas a voire d'ou vient ce jeu, quelqu'un a peu être une idée?
merci pour votre aide
Laurent342 Hors ligne
Honda Civic EJ8
12-04-2020, 20:50:38   -   RE: jeu dans le train avant ???
Rotule de pivot ou jeu dans le triangle.
J'ai souvent eu des rotules de pivots qui donne du jeu gauche droite dans la roue. La cause, les trottoirs.
Si t'es con et que t'arrives à le voir, c'est bien, tu l'es déjà moins que d'autres...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » (Albert Einstein).
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
12-04-2020, 22:01:45   -   RE: jeu dans le train avant ???
Tu aurais pas des amortisseurs bilstein par hasard?
AIR IS FREE AND BOOST IS YOUR FRIEND
13-04-2020, 13:50:40   -   RE: jeu dans le train avant ???
J'ai le souci de chaque coté.
les rotules ont a peine 20 000km.
coté amortisseur j'ai du fk qui doivent avoir dans les 30 000km a peine.
Comment contrôler triangle?
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
13-04-2020, 14:48:47   -   RE: jeu dans le train avant ???
Regarde au hasard si les tiges d amortisseurs n ont pas de jeu.
Honda Civic EJ8
19-04-2020, 13:49:48   -   RE: jeu dans le train avant ???
Tu peux vérifier le jeu de tes triangles avec un démonte pneus et un pont tout simplement.
  rotule train avant ou arriere. japs'man 3 1 618 13-08-2008, 18:17:40
Dernier message: madmanagain
  jeu dans le turbo... PH@B 3 1 405 04-02-2007, 13:45:12
Dernier message: PH@B
  jeu dans le turbo rodi 6 2 031 30-10-2006, 23:14:41
Dernier message: D-Fazer
  Tout savoir sur le train avant... RB26DETTvs2JZ 8 1 850 11-10-2004, 17:37:13
Dernier message: sebcrx
