[CRX ED9] problème de demarrage
Ludovicnormand Hors ligne
19-05-2020, 20:33:15   -   [CRX ED9] problème de demarrage
J'ai ma pompe à essence qui ne tourne pas mais fonctionne en direct main relayée remplacer il tout neuf mais quand j'actionne le démarreur et que je me remait au deuxième crantée du Norman le calculateur se met à clignoter et le relaye a claquer tout le temps.
Est ce que quelqu'un a déjà eu cette panne.
Merci pour vos aides.
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
19-05-2020, 20:40:49   -   RE: [CRX ED9] problème de demarrage
Le neiman pourrais être en cause? problème de masse?
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
19-05-2020, 22:36:12   -   RE: [CRX ED9] problème de demarrage
Batterie faible ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
19-05-2020, 22:40:21   -   [CRX ED9] problème de demarrage
Batterie hs...
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
  [ED9] Problème démarrage fred07 4 459 16-02-2023, 19:13:11
Dernier message: Torti
  [ CRX B16a2 ] problème démarrage Crxime 6 490 21-02-2021, 17:12:36
Dernier message: jeromeg
  [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage zigzag42520 4 642 19-09-2020, 10:42:34
Dernier message: zigzag42520
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 071 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [crx-delsol-esi]problème de démarrage katretan 23 3 482 09-07-2017, 18:48:16
Dernier message: katretan
  [ED9] Problème démarrage après swap AmMoNiaK 6 2 037 13-04-2017, 14:19:41
Dernier message: AmMoNiaK
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 15 377 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [ED9] probleme elec/ pas de demarrage [résolu/a suppr] Youb 0 1 823 11-07-2016, 18:48:52
Dernier message: Youb
  [CRX ED9 phase 1 ] problème de démarrage après swap identique kusanagi-kun 23 7 526 11-11-2015, 22:54:51
Dernier message: fdb35
  [CRX ED9] craquement démarrage et freinage bricardou 1 1 697 09-07-2013, 23:23:08
Dernier message: nico240
