[rover 216/concerto] jeu dans direction.
Gonzothi Hors ligne
Rover 216 GTI 1991
09 - Ariège France
29-05-2020, 15:14:54   -   [rover 216/concerto] jeu dans direction.
J ai fait monter 4 pneus neuf et demander un parallélisme.
Mon mecano n a pas pu faire le parallélisme car il sent un jeu de au niveau de la crémaillère mais seulement côté conducteur.
J ai donc levé le véhicule, tombé les roues et chassé ce fameux jeu.
J ai déposé les soufflet de chaque côté de la crémaillère,et démonté les rotules de direction côté roue.
Je sent un léger jeu côté conducteur en prenant la roue et en faisant droite/gauche,mais pas côté passager.
J ai demandé a Madame de manœuvrer le volant de droite a gauche,et je sent rien de particulier.
Par contre en faisant des petits mouvements de volant,c est vrai qu'il y a un petit clac clac...
Me voici donc pour vous demander comment on diagnostique une crémaillère malade?
Y a t il un réglage possible au niveau de la crémaillère ?
Merci pour vos réponses.
Peterjuice Hors ligne
37 - Indre-et-Loire France
29-05-2020, 21:17:24   -   RE: [rover 216/concerto] jeu dans direction.
Salut !
Le mecano a pas pu contrôler quelle rotule est hs ? Tu as le DA dessus ou pas ? Au pire remplace les 4 rotules de la timonerie. C'est pas des pieces tres cher et avant de faire une géométrie, c'est parfait !
Du jeu a l'interieur de la crémaillère, c'est assez rare et ca ferait que claquer sans qu'on sente de jeu aux roues. Et si c'etait le cas, le jeu se retrouverait sur les 2 roues !
Dis nous deja si tu es en DA ou non !
(Modification du message : 29-05-2020, 21:19:20 par Peterjuice.)
Gonzothi Hors ligne
Rover 216 GTI 1991
09 - Ariège France
29-05-2020, 23:06:13   -   RE: [rover 216/concerto] jeu dans direction.
Salut.
Oui,DA sur mon auto.
Le mecano sent du jeu que sur la roue gauche. Je retrouve aussi un jeu minime,mais y a bien du jeu,une histoire de 1mm sur le diamètre externe du pneu...a l œil bien sûr.
Par contre de l autre côté rien,pas de jeu...
Merci de vos réponse.
29-05-2020, 23:31:26   -   RE: [rover 216/concerto] jeu dans direction.
Franchement, en commandant sur autodoc ou autre filiale, tu t'en sors pour 40 euros les 4 rotules de la crémaillère et tu es tranquille..
Si vraiment tu veux savoir laquelle deconne, tu arrives normalement a sentir le jeu en faisant manipuler le volant en petits à coups et en mettant la main sur chaque liaison.. Ce serait plus simple les roues au sol..
Assure toi que les rotules inférieures sont en bon etat aussi
Gonzothi Hors ligne
Rover 216 GTI 1991
09 - Ariège France
30-05-2020, 04:09:53   -   RE: [rover 216/concerto] jeu dans direction.
Effectivement.
En changeant les 4 rotules je serais sur pour le coup.
Les inférieure ont l air pas mal,et aucun jeu de haut en bas,c est plus de droite a gauche.
Merci encore.
  [Rover coupé Mk2 D16A8 - Concerto 1.6 16v] Correspondance cardan Lumafer 0 229 26-08-2023, 10:34:37
Dernier message: Lumafer
  [honda concerto] Compatibilité pièces carrosserie rover 218 furanku-ej9 2 2 366 17-07-2017, 17:35:06
Dernier message: furanku-ej9
  [Concerto/216 GTI] Intérieur compatible Samoth concertiste 0 1 733 10-07-2017, 10:37:07
Dernier message: Samoth concertiste
  [concerto/d14a1] aucune huile de tourne dans le moteur flo61c 7 3 481 10-08-2013, 12:45:32
  [Concerto]. Rotule direction axiale p1ksntded 5 4 174 29-05-2013, 13:00:54
Dernier message: p1ksntded
  [d16a9] montage d'un d16a9 de concerto dans un crx ed9. nepton31 1 2 937 07-04-2013, 10:03:59
Dernier message: tsukuba
  [concerto 1.6l 16s, 216 gti 16v] quel est ce tuyau ? ludocrx52 6 3 458 04-03-2013, 21:13:26
Dernier message: ludocrx52
  [Concerto] Jeu de fils d'allumage et problème de démarrage. TakumiDav14 26 10 456 03-11-2010, 22:43:22
Dernier message: lau130379
  [concerto] fuites d'huile direction assister grix 5 3 076 24-06-2010, 11:38:04
Dernier message: grix
  [ HONDA concerto/rover 216 gti/crx ] pompe a essence? PAPYCIVIC 3 5 172 17-06-2010, 19:59:30
Dernier message: Skeilz
