[Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage
Speedy ee8 Hors ligne
20-06-2020, 16:37:51   -   [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage
Bonjour
Désolé de vous déranger pour savoir l'emplacement d'un connecteur , mais après 2 jour de recherche intensive sur les forum et les page web impossible de savoir l'emplacement du connecteur de calage d'allumage !  Ouinn
On a fais tous les emplacement connu pour un crx toujours aucune trace de ce connecteur !
je viens de changer l'allumage a la suite d'un roulement qui a littéralement explosé dans le distributeur/allumeur, du coup j'ai voulu le régler mais je suis tombé sur ce problème
Si quelque connais l'emplacement sur les ee8 ou la démarche à suivre si il n'y a pas de prise
Merci d'avance pour vos réponses
(Modification du message : 20-06-2020, 20:15:32 par Speedy ee8.)
20-06-2020, 20:10:58   -   RE: [Honda crx ee8 b16a1] connecteur de calage d'allumage
J'ai trouvé un connecteur bleu qui semble correspondre, pas loin de l'ECU prés de la porte passager, mais quand je le shunte, aucune différence avec ou sans.
J'ai cru comprendre qu'avec le shunt l'avance ne doit pas varier quand on accélère, or ce n'est pas le cas.
Du coup soit ce n'est pas le bon connecteur, soit ça ne marche pas.
Est ce que quelqu'un peut m'aider sur ce coup là car je ne sais plus quoi faire et je n'ose pas rouler avec ma belle ... !
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
20-06-2020, 22:54:53   -   RE: [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage
Je comprend pas pourquoi tu as besoin de du connecteur? l'allumage c'est avec une lampe stroboscopique qu'il ce cale
21-06-2020, 07:48:46   -   RE: [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage
Tout à fait, mais dans la procédure il est écrit de shunter ce connecteur, pour désactiver l’avance il semblerait...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
21-06-2020, 10:15:58   -   RE: [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage
(20-06-2020, 22:54:53)nico22240 a écrit : Je comprend pas pourquoi tu as besoin de du connecteur? l'allumage c'est avec une lampe stroboscopique qu'il ce cale
C'est pour bloquer l'allumage à une valeur donnée, ça annule les corrections ecu liées à la température d'admission, etc...
23-06-2020, 07:22:31   -   RE: [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage
Salut tout est bon, problème résolu !
(Modification du message : 24-06-2020, 17:19:44 par Speedy ee8.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
24-06-2020, 07:03:35   -   RE: [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage
tu as pu régler l'avance après le shunt alors?
24-06-2020, 17:22:59   -   RE: [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage
Oui on a shunté la prise même si pas de différence notable avec ou sans et réglé l'avance en ayant auparavant légèrement retouché le ralenti.
L'allumeur (Ashuki) était en butée mais c'est passé ...
25-06-2020, 13:26:03   -   RE: [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage
Merci nico1131 pour l'infos
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 7 627 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EE8] gestion moteur b16a1 turbo Vtec35190 2 369 03-06-2023, 22:28:22
Dernier message: Vtec35190
  [EC9] calage distribution cricrounet34 4 508 19-01-2023, 17:33:33
Dernier message: cricrounet34
  [EC9] calage allumeur madmanagain 5 4 006 30-12-2022, 20:06:40
Dernier message: Thomas31
  [B16A1] Avis sur les coussinets Honda de chez Crtune Japed 22 2 061 14-11-2020, 12:04:32
Dernier message: zorbek
  [CRX Vtec/B16A1] Changement du tablier Dylan D 1 485 14-05-2020, 18:04:52
Dernier message: TsoF
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 894 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 11 723 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 114 01-09-2019, 11:09:06
Dernier message: boyou2
  [CRX/B16a1] knock sensor Delzys9 1 794 31-08-2019, 15:32:09
Dernier message: DAV4WS
