stryk
EG865
91 - Essonne France Messages : 672
29-06-2020, 18:57:56 - [CONCERTO] Diamètre HP
Bonjour la team !!!
Bon j'ai des vieux HP d'origine en carton maché, on dirait que c'est monté avec 3 vis ( je n'ai pas encore déposé la garniture de porte ).
Ma question étant: Quel est le diamètre des HP que je dois acheter svp ?
Et si ça monte bolt-on ou si il faut un quelconque adaptateur ?
Merci de vos conseil
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
TsoF
- France Messages : 13 880
Sujets : 37
01-07-2020, 11:02:31 - RE: [CONCERTO] Diamètre HP
D'après ce lien ça serait du 16,5cm à l'avant et du 13 à l'arrière : http://forum-auto.caradisiac.com/automob...85-910.htm
Dans tous les cas, je te conseille vivement de démonter un panneau de porte et le HP pour mesurer le diamètre exact du saladier du HP et sa profondeur, et également voir la profondeur disponible vitre baissée.
Parce que Honda à cette époque c'était les champion pour mettre des HP avec une taille batarde genre 16 cm !
Regarde aussi la place qu'il te reste entre le panneau et le HP au cas où il faudrait que tu mettes une cale.
(Modification du message : 02-07-2020, 13:22:03 par TsoF.)
TsoF
Sujets : 37
03-07-2020, 13:13:10 - RE: [CONCERTO] Diamètre HP
TsoF
Sujets : 37
08-12-2020, 14:09:08 - RE: [CONCERTO] Diamètre HP
N'hésite pas à mettre des photos de ton installation, ça peut servir
