Problème de pression d huile qui passe au maxi
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
29-07-2020, 00:07:29   -   Problème de pression d huile qui passe au maxi
Salut  Wink
Ça fait quelques temps que j ai un soucis de pression d huile sur un 2l essence turbo, et je n arrive pas à voir d ou ça peut venir :
Moteur froid, et tiède, j ai une pression au mano d’huile qui est correcte : puis en roulant doucement, et en accélérant légèrement, en arrivant vers 3000 t/miin, l aiguille du mano passe d un coup au maxi  et y reste Shock ....
A chaque fois, c’est assez flippant...alors je coupe le moteur en roulant...puis redémarre de suite...ça refonctione, puis ça recommence un peu après...à tiède moins souvent...et au final plus à chaud...
Ou alors, quand ça le fait, je passe au point mort...et ça redescend (pas a froid, tiède, oui...)
Ça se produit alors que la pression de turbo est sous 0 ( mais au dessus aussi),
Quand ça se produit, le moteur ne change pas du tout dans son fonctionnement,
J ai pensé à un défaut de mano : je l ai changé : pareil...
J ai fait deux vidanges...(semi synthese ? et minérale 10-40 ) pareil...
Le filtre à huile est récent, (mais je ne l ai pas re-changer dernièrement)
Je n ai pas de conso d huile importante, (juste « normale »)
Pas de fumée à l échappement,
Le moteur démarre facilement a froid, et à chaud, et ne boite pas...
Il a toute sa puissance à chaud (a froid aussi, même si je ne tire pas dedans)
Je n ai pas encore pris les compressions...ce we peut être ?
Je n ai pas changé de sonde de pression d huile...( ça m est venu en écrivant le sujet d’ailleurs...)
Le soucis, est que ça arrive de plus en plus souvent le matin, et ça me semble pas être bon pour sa santé LOL...le compteur a 380 000 km...le bloc aussi, peut être LOL (voiture sans historique)
Si vous avez des idées ? Wink
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
(Modification du message : 29-07-2020, 00:27:40 par JP32.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
29-07-2020, 02:36:34   -   RE: Problème de pression d huile qui passe au maxi
Hello,
Au fait c'est quoi le véhicule ? Sac
Oui le capteur de pression me semble le plus cohérent.
Après selon la caisse tu as une soupape pour équilibrer la pression entre le bas et le haut moteur, ça passe par un circuit externe c'est visible, mais normalement ça joue en instantané avec le mouvement des internes donc pas de montée en pic comme toi.
Et pareil, si c'était une lumière de bouchée ou la pompe ça ne reviendrait pas à la normale en coupant juste le moteur.
Donc la sonde c'est une bonne piste pour débuter, en espérant que tu ne viens pas de vidanger Confused
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
Black_Wolf Hors ligne
29-07-2020, 07:25:55   -   RE: Problème de pression d huile qui passe au maxi
Si c'est des manos installés après coup, j'ai déjà eu le cas d'une sonde de température d'huile dont le fil touchait la masse !
Sujets : 145
Réputation : 58
29-07-2020, 10:04:02   -   RE: Problème de pression d huile qui passe au maxi
ca sent la sonde a l'ouest....vu que tu roules qu'en ancienne, je penche pour ce probleme, il est 'impossible' qu'a regime constant la pression d'huile monte en fleche a cause d'un levier mécanique (pompe a huile)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
29-07-2020, 11:56:57   -   RE: Problème de pression d huile qui passe au maxi
Ok, merci pour vos reponses Wink
Je vais vérifié cablage et sonde, ce we ...
le moteur est B202 turbo de chez Saab (Saab 900 turbo 16 de 1993) Wink
  manomètre Pression et température huile Stack Hiz 2 1 828 21-11-2018, 11:30:45
Dernier message: Hiz
  Positonnement sondes pour pression et température huile JP32 5 2 051 13-05-2018, 14:29:55
Dernier message: patrice
  [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge TeamFlo20 7 2 688 08-10-2017, 20:58:52
Dernier message: TeamFlo20
  mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ? roadrunner77 11 5 993 10-04-2012, 16:43:42
Dernier message: flointhecho
  [mano] Autogauge de pression huile Jaimz 17 9 079 14-03-2012, 12:02:03
Dernier message: alex63EE8
  Sonde pression d'huile ColtiXim 9 3 962 16-11-2011, 22:09:36
Dernier message: ColtiXim
  Pression d’huile et radiateur d’huile tj 19 11 669 26-05-2010, 22:01:24
Dernier message: tj
  [Mano pression d'huile] il est fou le garenne Nicky Larson 3 3 019 15-07-2009, 22:05:36
Dernier message: Nicky Larson
  [Echange] Comment cela se passe ? Beatbox 12 2 693 20-12-2008, 20:00:08
Dernier message: remy1234
  valeur ideale manos de pression et temp d huile et richesse gtfourlover 12 3 197 30-06-2008, 23:07:33
Dernier message: chris74
