Problème démarrage à chaud Micra k11
jimmy910 Hors ligne
Civic EC9 - Micra K11
91 - Essonne France
07-09-2020, 06:50:15   -   Problème démarrage à chaud Micra k11
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours ma Micra k11 de 1996 (CG13DE) ne démarre plus a chaud mais nickel à froid. L'allumeur a 1 an, les câbles d'allumage sont neuf et bougies neuves. A savoir que la voiture s'est couper a chaud en roulant aussi. Les soudures au niveau du bloc papillon ont été refaites et nous nous sommes aperçu qu'il n'y a pas d'étincelles ? Serait-ce la bobine d'allumage ?
Civic EC9 - Micra K11 Mr Green
Ma galerie photo sur facebook : https://www.facebook.com/pages/JimmyP-Ph...?ref=br_rs
(Modification du message : 07-09-2020, 06:52:34 par jimmy910.)
Sujets : 145
Réputation : 58
07-09-2020, 10:42:23   -   RE: Problème démarrage à chaud Micra k11
RTA : section depannage
la comme ça.........ca peut etre tout et n'importe quoi.
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 4 491 15-04-2024, 09:30:54
Dernier message: boyou2
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 156 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 350 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 870 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 134 05-03-2022, 17:09:19
Dernier message: DAVDAV69
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 871 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 770 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 043 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 10 864 16-12-2020, 11:15:47
  Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine InToOx 2 1 861 24-06-2020, 15:31:19
Dernier message: InToOx
