[prélude 5g] circuit de recyclage des gaz d'échappement
Japan-ultime Hors ligne
14-09-2020, 13:10:06   -   [prélude 5g] circuit de recyclage des gaz d'échappement
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai un mini problème sur ma lude 2.0.
J'ai de temps en temps mon voyant moteur qui s'allume sur mon tableau de bord. Apres avoir fait la manip avec la prise diag et un trombone j'obtiens le code erreur  n° 12 qui correspond apparemment a une sonde défectueuse sur le circuit de recyclage des gaz d'échappement.
Le problème est que je n'arrive pas a la localisé . L'un de vous c'est il ou se trouve cette fameuse sonde?
Merci d'avance.
(Modification du message : 14-09-2020, 14:18:14 par Japan-ultime.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
14-09-2020, 13:17:52   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 14-09-2020, 13:18:03 par TsoF.)
14-09-2020, 14:30:05   -   RE: [prélude 5g] circuit de recyclage des gaz d'échappement
C'est bon c'est fait, désolé.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
14-09-2020, 14:31:46   -   RE: [prélude 5g] circuit de recyclage des gaz d'échappement
Merci Wink
Tu as regardé dans le manuel d'atelier ? Ou dans les vues éclatées des pièces ?
Ma Mazda 3 165cv
14-09-2020, 14:38:30   -   RE: [prélude 5g] circuit de recyclage des gaz d'échappement
je possède pas le manuel d'atelier et je l'ai pas trouvé gratuitement sur le net.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
14-09-2020, 14:42:02   -   RE: [prélude 5g] circuit de recyclage des gaz d'échappement
Tu as regardé ici ? :
Manuels d'atelier : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
Vues des pièces : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
Ces sujets sont épinglés en haut de la section Honda Big Grin
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 14-09-2020, 14:43:21 par TsoF.)
14-09-2020, 14:50:50   -   RE: [prélude 5g] circuit de recyclage des gaz d'échappement
ok et bah merci j'avais pas vu, je vais aller faire un tour chez Afflelou.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
14-09-2020, 15:50:06   -   RE: [prélude 5g] circuit de recyclage des gaz d'échappement
Je laisse le sujet ouvert le temps que tu nous dises si tu trouves cette sonde via les liens plus haut Wink
Ma Mazda 3 165cv
16-09-2020, 18:05:56   -   RE: [prélude 5g] circuit de recyclage des gaz d'échappement
Bon, toujours pas trouvé plus de renseignement concernant cette fameuse sonde  Cry
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-09-2020, 07:51:26   -   RE: [prélude 5g] circuit de recyclage des gaz d'échappement
Si je ne me trompe pas, il s'agit du F20A4.
[Image: 200917074743353496.jpg]
A gauche la vanne EGR, à droite l'electrovanne de commande d'ouverture (à confirmer).
Vérifie quand même ou est le tuyau entre la vanne et l’électrovanne pour la localiser, j'ai fait ça par déduction sur une photo trouvée sur le net.
L'electrovanne est fermée mais en dépression normalement via un tuyau venant de répartiteur d'admission d'air.
Quand l'ECU décide d'ouvrir l'EGR, il active l'electrovanne qui en s'ouvrant laisse passé la depression par le tuyau en jaune, ce qui va ouvrir la vanne EGR, qui elle va dire à l'ECU qu'elle est bien ouverte.
Donc ton souci vient de l'un des deux.
- soit l'electrovanne est HS et n'ouvre pas la vanne EGR
- soir l'electrovanne fonctionne mais la vanne EGR ne s'ouvre pas (ou n'envois pas l'info à l'ECU)
Essaye de rouler en débranchant l'electrovanne, ou la vanne, ou les deux.
Pour l'avoir expérimenté sur D15Z6 avec un système fonctionne correctement, il y une config qui permet de ne pas avoir le voyant avec l'EGR désactivée.
(Modification du message : 17-09-2020, 08:03:45 par gineto.)
17-09-2020, 14:45:40   -   RE: [prélude 5g] circuit de recyclage des gaz d'échappement
ok merci beaucoup pour ta réponse. Sa va m'aider.
21-09-2020, 16:34:34   -   RE: [prélude 5g] circuit de recyclage des gaz d'échappement
Bon petit retour. Je pense que le problème est résolu. J'ai découvert que l'un des tuyaux sous l'électrovanne qui pilote la vanne egr n'était pas raccorder. Chose que je n'avais pas vu quand j'avais regarder les fois d'avant. Je pense que je vais vraiment aller chez Afflelou.
Merci encore gineto et TsoF
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
21-09-2020, 19:40:17   -   [prélude 5g] circuit de recyclage des gaz d'échappement
Merci de ton retour Wink
Ma Mazda 3 165cv
  [prelude 5G 2.2] ligne d'échappement OEM CrxED 0 847 05-09-2020, 10:10:45
Dernier message: CrxED
  [Prelude B20a4] Échappement wanure 6 1 802 07-09-2019, 04:40:09
Dernier message: sammaker
  [prelude 2.2l vtec] echappement anto89 1 2 606 18-08-2014, 22:27:34
Dernier message: 1337CRX
  prelude II question d'échappement forza 3S-GE 3 2 621 25-01-2014, 21:44:41
Dernier message: BloodyMurder
  [BB9]roule, mais qu'au filet de gaz Kartouche16 18 3 777 10-12-2013, 12:56:05
Dernier message: Kartouche16
  [ prelude 2.2 vti ] cherche echappement complet occasion Yeti78200 0 3 076 10-10-2013, 17:38:26
Dernier message: Yeti78200
  [Ej934] modifier un échappement Remus prélude pour monter sur ma civic Civicend7816s 2 2 945 11-05-2013, 10:51:49
Dernier message: bender74
  [Prelude H22A5] collecteur d'échappement? tonkar 1 3 111 17-11-2011, 01:58:20
Dernier message: m-tec-powaaa
  [prelude 4g] compatibilite ligne echappement pony 5 4 952 27-07-2011, 10:45:42
Dernier message: masty
  [Prélude] Diametre ligne d'échappement DACTILUS 2 3 749 16-07-2011, 11:53:03
Dernier message: DACTILUS
