Tuyaux de clim' sur mesure
Wesh_en_tmax Hors ligne
24-11-2020, 17:11:37   -   Tuyaux de clim' sur mesure
je cherche des infos sur la fabrication de tuyaux haute pression custom car je trouve pas la pièce OEM que je recherche pour ma caisse.
Connaissez-vous des ateliers français qui font ça, ou des boutiques européennes où se fournir en tuyaux/embouts/outils?
zigzag42520 Hors ligne
15-03-2021, 22:13:43   -   RE: Tuyaux de clim' sur mesure
Je m'était intéressé à ça car comme toi je ne trouvais pas de pièce OEM pour raccorder à mon compresseur.
J'ai vu qu'il était possible d'acheter sur un site des embouts de clim et des tubes aluminium au détail et ensuite de les souder avec de la soudure aluminium basse température avec un petit chalumeau.
Sujets : 145
Réputation : 58
16-03-2021, 11:05:43   -   RE: Tuyaux de clim' sur mesure
n'importe quel atelier d'hydrau le fera, MAIS, sous la condition que tu possèdes deja les embouts.......
16-03-2021, 12:41:10   -   RE: Tuyaux de clim' sur mesure
Sinon sur Aliexpress on trouve facilement des raccords à sertir ainsi que des tuyaux flexibles, même sans sertisseuse avec un simple collier de serrage ça peu dépanner pour pas très cher Wink
29-10-2021, 17:14:16   -   RE: Tuyaux de clim' sur mesure
Merci pour vos réponses. N'étant pas expérimenté en brasage, et n'ayant aucune idée des tailles d'embouts à acheter, j'ai trouvé un atelier qui a pu réparer le tuyau OEM. ils l'ont coupé en deux et ont serti un flexible.
  Marques jante alésage et déport sur mesure Phil_Houx 2 1 722 26-07-2018, 09:17:02
Dernier message: Phil_Houx
  [HOW TO] Faire son support de manomètre sur mesure CHICOLAS 55 26 955 12-09-2016, 02:16:44
  "Barre anti-rapprochement crx as53 sur mesure" civic-ed7 20 7 414 04-04-2012, 07:32:12
Dernier message: gineto
  Faire une bague de centrage sur mesure ?! ghostfire 36 19 010 28-09-2010, 15:21:56
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  ligne sur mesure : cintreuse ou "morceaux" a soude remy1234 46 10 527 21-05-2010, 22:45:22
Dernier message: remy1234
  [RCH] Fabriquant de voiles de jantes sur mesure Vétecke 1 2 287 30-09-2009, 16:56:43
Dernier message: Vétecke
  [question] Unité de mesure USA/France? nico0711 12 4 285 25-09-2009, 10:07:05
Dernier message: Romuald
  Application iPhone mesure de degrés pour le drift ek jdm 8 3 976 20-05-2009, 13:45:39
Dernier message: Bear'sBeard
  Joints sur mesure, échappement, admission. tj 12 13 200 09-03-2009, 01:08:35
Dernier message: tj
  Mesure couple puissance, les types d'essai, de conditions .. keiichi 7 3 453 10-01-2009, 03:29:52
Dernier message: keiichi
