[Prelude 5G] Rénovation moteur F20A4
Kaarambar Hors ligne
Honda Prelude 5G 2.2L VTI
75 - Paris France
28-12-2020, 10:48:13   -   [Prelude 5G] Rénovation moteur F20A4
Bonjour à tous!
J'ai récemment fait l'acquisition de ma 4ème Honda, une Prelude 5g 2.0 de 1998, première main vérifiée, avec 191000kms.
Problème: je n'ai pas eu la moindre facture avec!
Bon en même temps, une Prelude 100% stock en première main à 1500€, j'allais pas en demander trop.
Déjà, ce qui va:
- Un peu de carrosserie à refaire mais pas de rouille ni de cloques sous la peinture.
- Châssis sain, silent blocs en bon état
- Les consommables ont l'air OK, l'huile n'a pas l'air vieille.
- Intérieur comme neuf (littéralement)
- Moteur qui démarre au quart de tour et pas de bruit suspect à l'utilisation
- Pas de jeu à la direction
- Aucune trace de choc
Ensuite: ce qui ne va pas:
- Suintement d'huile au couvre-culbuteurs (rien de grave, juste le joint à nettoyer/remplacer)
- J'entends une claquement du côté droit quand je mets le contact, je pense à un relais fatigué.
- Le réglage électrique du rétro droit ne fonctionne qu'en largeur et non en hauteur, je jetterai un oeil au câblage et au moteur.
- Les butées de réglage du rétro gauche sont inopérantes (il tourne librement sur son axe), pas trop grave, à mon avis.
- J'ai parfois les fameux à-coups à l'accélération, mais ce n'est pas systématique. J'ai prévu un changement de bougies et de câbles d'allumage, éventuellement la bobine, et le nettoyage du papillon.
Enfin, voici mes questions:
- Quelqu'un aurait-il un manuel d'atelier pour la Prelude 5G 2.0?
J'en ai un en anglais mais pour le moteur H22 et j'ai besoin des valeurs de couples de serrage et de jeux fonctionnels du F20 étant donné que je compte m'occuper de la partie mécanique moi-même.
- Je vais avoir la distribution et l'embrayage à faire car je ne connais pas la date de la dernière distrib' (même si j'ai de solides raisons de penser qu'elle a été faite dans les temps) et l'embrayage donne ses premiers signes de fatigue. Un proche m'a conseillé de sortir carrément le moteur histoire de bosser dessus à l'aise, est-ce nécessaire ou je peux effectuer ces deux opérations avec le moteur en place?
Parce que si je dois le sortir, autant acheter un moteur avec moins de bornes, faire une distrib' et un embrayage sur le nouveau avec tous les contrôles qui vont bien, je fais le changement dans la journée et je revends l'ancien pour amortir un peu le prix de l'opération.
- Concernant les à-coups, j'ai lu que c'était un défaut connu sur ce modèle, mais qu'apparemment personne n'avait de solution efficace pour le régler, certains parlent de filtre à air à "libérer", d'autres d'allumage à remplacer, d'injection capricieuse, etc... Quelqu'un aurait un avis plus tranché sur la question?
Merci d'avance à tous Smile
75 - Paris France
04-01-2021, 17:25:29   -   RE: [Prelude 5G] Rénovation moteur F20A4
Up, personne n'a d'informations?
Le forum PCF est en rade depuis plusieurs jours, donc pas possible d'avoir des infos par ce biais...
04-01-2021, 18:25:41   -   RE: [Prelude 5G] Rénovation moteur F20A4
Salut Kaarambar, changer de bloc pour un simple entretien est clairement excessif.
Je ne sais plus si le moteur est incliné sur 5G mais même dans cette config, la distri se fait bien.
L'embrayage aussi a priori, si ce n'est que tu dois tomber la boite.
Je pense que tu gagneras ton temps si tu as d'autres opérations supplémentaires à programmer, comme un chagement de joint de carter ou ce genre de chose.
Même si tu choisissais de sortir le bloc pour vraiment tout remettre d'équerre en une fois, je pense qu'en deux jours de boulot c'est réglé. Alors t'embêter à acheter un autre moteur (avec l'inconnu que cela entraine, j'ai déjà vu des blocs de 80000km plus rincés que d'autres à 300000km), pour finalement sortir puis remettre un moteur dans ta 5G comme si tu avais gardé le tien, et encore t'embêter à revendre un bloc pas très recherché, c'est clairement superflu.
Autant garder ton moteur d'origine, les F20 sont costauds et peu souvent maltraités Wink
  [Résolu - 5G-F20A4] Impossible de démarrer suite à changement distributeur d'allumage Gaelude 3 885 11-12-2022, 18:10:39
Dernier message: Gaelude
  [F20A4 prelude 4G] calage distribution civicandruns 7 5 862 29-12-2020, 22:49:43
Dernier message: Arthman78
  [f20a4] probléme de démarrage prelude 5g nicocrx 7 6 183 28-07-2017, 15:07:34
Dernier message: Alex5g
  [F20A4] Compatibilité des collecteurs d'échappement inox Arthman78 0 2 321 19-02-2017, 23:47:25
  [5g - F20A4] alumage intempestif témoin polution jfcas 19 5 459 14-11-2016, 15:37:51
Dernier message: jfcas
  [5G F20A4] cardans sur prélude emericlee 5 3 354 16-08-2016, 18:56:59
Dernier message: Hako42
  [ Prelude 4g 2.0 i de 1992 F20A4] Montage d'un F20Z2 Hako42 3 3 167 08-08-2016, 08:58:29
  [Prélude F20A4] besoin de conseils swap speedthrills 12 6 679 14-08-2015, 09:20:31
Dernier message: fredlude64
  [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ? emericlee 39 10 767 24-07-2015, 16:47:46
Dernier message: niavlysj
  [prelude 4G F20A4] re calage distribution civicandruns 0 3 094 19-12-2014, 22:40:35
Dernier message: civicandruns
