[ CRX B16a2 ] problème démarrage
Crxime Hors ligne
18-02-2021, 20:53:42   -   [ CRX B16a2 ] problème démarrage
Bonjour, suite à l’installation d’un b16a2 dans ma ee8, je rencontre un problème
J’ai plusieurs fois démarré le moteur, le compte tour ne fonctionnait pas correctement, j’ai donc vérifié l’état de la tête d’allumeur, puis au remontage, le moteur ne voulais plus démarrer
Ce qui me paraît étrange c’est que le démarreur tourne très vite
D’ici quelque jours je prendrais les compressions des cylindres
Hors mis les compressions, le problème peut il venir d’ailleurs ?
D’avance merci pour votre aide et vos conseils  Smile
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
18-02-2021, 23:08:36   -   RE: [ CRX B16a2 ] problème démarrage
Salut , tu as démonté l'allumeur complet de dessus le moteur ?
Crxime Hors ligne
19-02-2021, 07:24:14   -   RE: [ CRX B16a2 ] problème démarrage
J’ai sorti l’allumeur complet pour vérifier l’état des connexions, je n’ai pas démonter ses composants ni les câbles de bougies
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
19-02-2021, 08:33:33   -   RE: [ CRX B16a2 ] problème démarrage
Alors tu aurais mis l'allumeur de "travers" et bloqué un arbre à cames donc distribution décalé = zéro compression et démarreur qui tourne plus "vite"
Cela pourrait être ça , enfin c'est une possibilité
En tout cas ton raisonnement est bon , en premier prendre les compressions ...  et tu verras  Confused
Crxime Hors ligne
19-02-2021, 13:36:28   -   RE: [ CRX B16a2 ] problème démarrage
Ah oui bien vu pour la distri, je vais la vérifier aussi Smile
Crxime Hors ligne
21-02-2021, 13:50:46   -   RE: [ CRX B16a2 ] problème démarrage
Votre intuition était la bonne, la distribution était effectivement décalée, par chance pas de bobo dans le moteur
Merci beaucoup pour votre participation  Big Grin
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
21-02-2021, 17:12:36   -   RE: [ CRX B16a2 ] problème démarrage
Ok merci de ton retour !
Pas de soucis sur un b16a2 stock .
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 775 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 764 03-01-2022, 11:07:53
  [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage zigzag42520 4 800 19-09-2020, 10:42:34
Dernier message: zigzag42520
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 756 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [CRX ED9] problème de demarrage Ludovicnormand 3 612 19-05-2020, 22:40:21
Dernier message: nonovtec
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 273 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 650 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 375 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [crx-delsol-esi]problème de démarrage katretan 23 3 765 09-07-2017, 18:48:16
Dernier message: katretan
  [CRX ED9 phase 1 ] problème de démarrage après swap identique kusanagi-kun 23 7 807 11-11-2015, 22:54:51
Dernier message: fdb35
