[EP3] branchements compteur (résolu)
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
20-03-2021, 18:59:43   -   [EP3] branchements compteur (résolu)
Salut à vous, j’ai une petite galère avec mon projet EM2 K20 au niveau du compteur, j’aurais besoin de l’aide d’un possesseur/connaisseur d’EP3 française.
J’ai adapté un compteur d’EP3 typeR française dans ma EM2 ainsi que toute la mécanique...
Je suis sur la fin de mon swap, tout fonctionne dans la voiture, les accessoires, la centralisation... je n’ai pas encore démarré mais le moteur tourne et est alimenté... tout sauf le compteur, la j’ai un sapin de noël !!
J’ai effectué les branchements en suivant plusieurs schémas trouvés sur le net mais ils concernent des EP3 JDM ou US, je ne trouve pas le schéma de la EP3 européenne.
Quelqu’un aurait il un schéma électrique du compteur de l’EP3 française ou européenne ?
Ou si quelqu’un aurait démonté son compteur, une photo des branchements sur les 2 prises verte et bleu.
(Modification du message : 21-03-2021, 21:12:59 par loulou958.)
Netarion Hors ligne
40 - Landes France
20-03-2021, 21:43:49   -   RE: [EP3] branchements compteur
Salut Loulou958!
J'avais pris en photo rapidement le compteur lorsque j'avais changé mes voyants mais ça ne va pas t'aider...
[Image: Rm0ZMob.jpg]
Je peux le démonter demain et te prendre les connecteurs en photo si tu veux.
Des japancars
20-03-2021, 23:16:07   -   RE: [EP3] branchements compteur
Salut Netarion, oui ce serait super sympa, ça m’aiderait grandement.
Je suis bloqué avec ça, ne peux pas démarrer sans voyant de pression d’huile ni CEL...
Des japancars
21-03-2021, 22:19:17   -   RE: [EP3] branchements compteur (résolu)
Soucis résolu !!  Smile
Grand merci à Netatrion qui m’a fourni des photos des branchements du compteur sur sa EP3.
Je t’en dois une  beer
Génial l’entraide sur ce forum
Voici mon erreur:
J’ai d’abord constaté une petite différence entre mon câblage et celui de netarion, mais sur le branchement d’un voyant d’antibrouillard, rien sur l’alimentation qui pourrait résoudre mon sapin de noël.
Puis je me suis aperçu que mes prises sont câblées totalement à l’inverse de celles de netarion, et le numeros sur les prises bleu et verte sont complètement inversés !!
En fait il ne faut surtout pas s’y fier. Le No1 est en fait le 10, le no2=9...
Du coup, les branchements étaient bons mais totalement à l’envers!! Donc pas bon  Sac
Après avoir tout rebranché comme il faut, ça marche
[Image: 453daa10.jpg]
22-03-2021, 11:44:36   -   RE: [EP3] branchements compteur (résolu)
bien joué et beau travail d'équipe Yes
Netarion Hors ligne
40 - Landes France
22-03-2021, 19:26:25   -   RE: [EP3] branchements compteur (résolu)
Yes
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 13 1 931 18-03-2021, 15:03:16
Dernier message: éric_Mtp
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 222 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EP3] Possible joint de culasse 190 000km RESOLU !!!! jdouille 9 1 118 19-01-2020, 16:09:43
Dernier message: jdouille
  [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu] stryk 7 2 339 19-02-2018, 11:06:52
Dernier message: SoichiroYann
  [EP3] Code défaut P3200 (résolu) Japan import 8 4 962 01-02-2018, 23:35:04
Dernier message: Japan import
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 4 531 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 366 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [EP3] Jantes de DC5 sur EP3 barthon 4 2 233 15-09-2013, 13:18:32
Dernier message: Myzerykord
  [EP3] Recherche specialiste des boites de vitesse sur l'EP3 bip-bip 6 3 053 25-07-2013, 23:15:39
Dernier message: 1337CRX
  [EP3] Code couleur Civic EP3 [trouvé] JulienEG5 2 3 650 20-03-2013, 22:42:48
Dernier message: JulienEG5
