[XE20] Lexus IS 250 pack Sport
MagSafe Hors ligne
Lexus IS 250
06-04-2021, 16:23:03   -   [XE20] Lexus IS 250 pack Sport
Bonjour à tous,
Mon ex Honda ne répondant plus à mes besoins, et les Lexus me faisant de plus en plus envie, j'ai changé en juin dernier (oui, il y a presque 1 an  Sac ) de destrier.
Il me fallait une voiture capable d'aller sur Paris de temps en temps pour mes études donc crit'air 2 (première immat. de 2006 ou + récent) minimum obligatoire, et qui puisse tracter mon autre gamos (à savoir le gros poney jaune un peu plus bas  Sac ) de temps en temps.
C'est donc en toute logique j'ai acheté un 4x4 diesel rempli de couple une essence atmo  Sac
Mais pas n'importe laquelle, c'est une caisse que j'adore depuis qu'elle existe (bon ok quand j'étais petit c'était surtout l'IS-F que j'aimais Cool ), elle a la réputation d'être un daily excellent et elle peut tracter 1.5t, c'est juste mais suffisant  Big Grin
Voici donc une IS 250, pack Sport (il n'y a que le nom qui est sportif) de.. mars 2006  Sac , achetée à 155.000km, et c'est une vraie toutopsion  Cool
Attention, ci-dessous un descriptif digne des meilleures annonces Leboncoin :
SPECS
  • MOTEUR V6 2.5 208ch @ 6400t.min-1 & 252nm @ 4800t.min-1
  • BOÎTE Aisin A960E très utilisée dans le groupe Toyota (GS300, GT86...)
  • CHÂSSIS Suspension sport d'origine (-1cm) ce qui permet d'être un peu plus bas que les autres versions, tout en pouvant tracter quand même
  • PEINTURE "Crystal White Pearl" (du blanc quoi) Toyota 062 qui est assez rare en France face aux 50 nuances de gris clair / gris moins clair / gris bleuté / noir VTC LOL
ÉQUIPEMENT
  • Pack Sport :
  • Suspension rabaissée
  • Sellerie Alcantara (j'aurai aimé du blanc mais avec le cheval c'est mort pour que ça reste propre, et le noir ça fait VTC donc non merci) chauffante
  • Jantes 18" spécifiques (contre 17" pour l'Exécutive) avec des pneus en 225 avant - 255 arrière /40 R18
  • Pédalier alu [Image: 18.gif]
  • Mark Levinson :
  • Sono 300W avec préampli + ampli 10 voies Mark Levinson + 14 haut parleurs (dont un caisson de basses) et une insonorisation renforcée, avec réglage de l'égaliseur, du surround et de la spatialisation au niveau de l'écran qui produit un son absolument magnifique (clair et précis). Ça ajoute aussi un écran et un GPS (obsolète aujourd'hui, ou alors ça dépanne). On les reconnaît avec le logo "Mark Levinson" sur le préampli, sous le lecteur CD
  • Toit ouvrant :
  • Avec 2 positions possibles : "éventail" à hauteur normale devant et relevé derrière, bruyant à partir de 100km/h, ou qui se baisse et glisse normalement vers l'arrière du toit avec plusieurs niveaux de réglage (bruyant vers 70km/h avec le filet anti-remous).
  • ACC / PCS : Adaptative Cruise Control / Pre-Collision System
  • Régulateur adaptatif qui freine seul si la voiture se rapproche d'une autre devant, avec 3 niveaux de sensibilité (la voiture va plus ou moins se rapprocher avant de ralentir). Ça permet également des freinages automatiques d'urgence (testé et approuvé à 100km/h, avec le prétensionneur de ceinture qui s'active façon harnais Takata [Image: 18.gif]).
  • Autres :
  • 3 mémorisations des sièges avant (réglage 1 2 3 dans la portière) + volant qui s'avance et se rétracte au démarrage / à l'arrêt
  • Rétros electrochromatiques (passage automatique en mode jour/nuit)
  • Phares qui suivent les mouvements du volant
  • Rétros électrochromatiques
Aujourd'hui il existe au catalogue Lexus des IS "F-Sport Exécutive" (qui combinent les options du pack F-Sport et de l'Exécutive), ce qui n'était pas le cas à l'époque. En France, l'option radar ACC/PCS n'était pris que sur demande du client et c'est un équipement assez difficile à trouver aujourd'hui  LOL
En conduite normale, le V6 ne s'entends pas (et encore moins "grâce" à l'insonorisation renforcée du Mark Levinson), le passage des rapports se fait très tôt (ce n'est pas rare de prendre des rond points en 5e à 40 km/h). En mode ECT POWER, la boîte est plus réactive, sur des freinages un peu appuyés elle rétrograde pour prendre du frein moteur (sinon il est complètement inexistant et la durée des plaquettes doit être de 12 jours) et pour les accélérations, la pédale de droite est + réactive et la boîte permet de monter + dans les tours.
Avec le V6 sur les roues avant, elle a une tendance au sous-virage malgré qu'elle soit une propulsion, et le contrôle de traction s'active très peu sur route sèche. Même sous la pluie, c'est difficile de la faire partir. Par contre, sur la neige et en pneu été, ça glisse tout seul  Sac
Un point conso avec des Michelin Pilot SuperSport aux 4 roues :
  • sur autoroute l'été : 7.8l/100
  • en ville l'été : 9.0l/100
  • mixte l'hiver : 10.5l/100km (baisse rapidement si beaucoup d'autoroute)
  • moyenne globale constatée : légèrement sous les 9l/100
J'ai fait faire un gros entretien en concession juste après l'achat pour vérifier que tout est OK et pour pouvoir tracter sans problèmes. Certains disent que la BVA est lubrifiée à vie, le responsable de l'atelier m'a confirmé qu'en utilisation lourde il valait mieux au moins respecter la préco constructeur d'1 vidange tous les 90.000km, sinon raccourcir à 60.000. Il faut également faire gaffe à la crépine de BVA qui, par sécurité, doit être changée à chaque vidange. (vidange BVA + crépine = 580€ chez Lexus Meaux).
Voilà pour la présentation, pour l'instant il n'y a pas d'attelage dessus cause covid + pandémie de rhino chez les chevaux. J'avais fait un devis dans un garage pour qu'ils me l'installent sans faire un énorme trou dans le pare-choc arrière (c'est la procédure chez Lexus..) mais il est à +10km de chez moi, donc pour l'instant, j'attends  Confused
QUELQUES PHOTOS :
[Image: 1598352137-dsc06289.jpg]
[Image: 1598458800-dsc06518-low.jpg]
[Image: 1598458879-dsc06522-low.jpg]
[Image: 1598458582-dsc06603-low.jpg]
[Image: 1598458949-dsc06553-2-copie2.jpg]
Le rendu de la sellerie beige qui au final ne tire pas trop sur le jaune (j'avais peur que ça fasse vieux) :
[Image: 1596743899-img-2270-2.jpeg]
[Image: 1598456346-dsc06639-low.jpg]
[Image: 1598456208-dsc06656-low.jpg]
Voilà, bonne journée  Sac
06-04-2021, 17:10:48   -   RE: [XE20] Lexus IS 250 pack Sport
Elle est propre, beau modèle.
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
06-04-2021, 19:09:55   -   RE: [XE20] Lexus IS 250 pack Sport
Le combo parfait pour une 250, blanc/intérieur clair, bva + TO, je walide !!!
barius Hors ligne
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
06-04-2021, 20:18:59   -   RE: [XE20] Lexus IS 250 pack Sport
Sympa ton nouveau gamonstre, faudra qu'on se revoit un de ses jours Big Grin
Michawheels Hors ligne
EH6 - ST70 - EP3 - S2000
06-04-2021, 21:30:25   -   RE: [XE20] Lexus IS 250 pack Sport
Tes photos sont magnifiques Shock La voiture n'est pas moche non plus LOL
[Image: 6904829073_3cbb308502.jpg]
Mon topic !
-Honda CRX delSol 1997 25ème anniversaire
-Honda Dax ST70 1989
-Honda Civic Type R Ep3 2003 30ème anniversaire
-Honda S2000 AP1 2000
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
06-04-2021, 22:09:18   -   RE: [XE20] Lexus IS 250 pack Sport
Très belle ! J'ai vraiment failli franchir le pas l'an passé, mais la raison a eu raison de moi !
Tu confirmes une fois de plus que ce V6 reste plutôt sobre en terme de conso et malgré le poids de la bête !
MagSafe Hors ligne
Lexus IS 250
07-04-2021, 11:23:28   -   RE: [XE20] Lexus IS 250 pack Sport
Merci pour vos retours Big Grin
Pour la config blanc / intérieur crème / toutes options, j'ai mis plus d'1 an avant de la trouver.  LOL
Et c'est un exploit, en plein covid, de réussir en moins d'1 semaine à vendre une Insight de 150.000km et de racheter une voiture qui est très recherchée (certains modèles partaient en 15mn sur leboncoin, juste le temps que j'appelle...)  Sac
Je ne voulais pas d'un intérieur noir trop chiant (la Honda avait un combo bleu marine / gris), et un alcantara blanc, avec les pantalons qui déteignent dessus, ça aurait vite été une catastrophe   LOL
@Barius > oui, en plus maintenant j'ai une caméra de recul en + des radars  Sac
@Arthman > oui je me souviens qu'on en a déjà discuté sur d'autres topics. Si tu veux le choix de la raison, c'est justement une IS 250 qu'il te faut  Big Grin Big Grin Big Grin
En plus la côte est stable et elle pourrait même monter un peu vu que les nouvelles IS ne sont pas importées, et que la gen. 3 s'est essentiellement vendue en hybride en France.
Pour la conso, je l'ai ramenée de Normandie, et j'ai fait moins de 8l/100 sur le trajet alors qu'il faisait chaud et qu'elle était en pneus neige. A cause du covid je roule moins qu'avant (+25.000km > -15.000km/an, et + de ville pour - d'autoroute), c'est vraiment une caisse faite pour rouler. Sur autoroute j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est économe, mais vu les perfs (même avec "faible" couple pour le gabarit, elle monte les côtes sans problèmèmes) et la souplesse du moteur c'est très correct
J'ai oublié de préciser hier, niveau emmerdement : en presque 1 an j'ai eu 1 panne sur l'alternateur, il est réputé fragile vers 150-160.000km et c'est assez connu... mais je n'ai pas pensé à le faire en préventif tellement j'étais focalisé sur la BVA  Sac  .
[Image: 1579015098-crew.jpg]
(Modification du message : 07-04-2021, 11:27:59 par MagSafe.)
07-04-2021, 17:26:02   -   RE: [XE20] Lexus IS 250 pack Sport
Pareil je ne roule plus assez pour justifier ce choix, je roule plus avec mes caisses plaisir limite x) !
J'avais surtout besoin d'un truc qui coute quedal en assurance / conso et avec un aspect assez utilitaire !
Je les trouve chère, surtout depuis un peu plus d'un an ou même en UK avant le Brexit les prix devenaient très hauts pour un modèle dans mes critères...
  [i30 N Performance Pack] fefe hyundai 31 1 871 23-03-2024, 09:50:39
Dernier message: fefe hyundai
  [AYGO VVTI pack Sport] fefe hyundai 294 59 957 26-11-2023, 20:09:46
  [EG4] [Forest 031/250] Rays rays rays !!! Bapt 120 6 758 11-05-2023, 10:48:04
Dernier message: SoichiroYann
  [Lexus IS200] Team Homyseed SK Build Thread IS200 Club Sport Recaro SR3 Le Mans SuperKaribou 570 57 939 07-06-2022, 19:11:36
Dernier message: SuperKaribou
  [Lexus] IS 250 - Retour de vacances - The END david_59 114 12 954 10-05-2022, 09:09:38
Dernier message: adrien.aubert@live.fr
  [Lexus IS 250 '06] Canapé mobile sportif jeronimo95 3 766 02-04-2020, 13:30:17
Dernier message: jeronimo95
  [GSE20] Lexus IS 250 [Vendu] alboubou 27 4 523 17-01-2020, 15:58:07
Dernier message: alboubou
  [Lexus is 200] pack sport - Passage à l'E85 G3-Matt 15 3 820 24-05-2019, 14:53:24
Dernier message: G3-Matt
  [Lexus IS 250] Pack Sport '09 Low'82 257 40 310 15-01-2019, 15:29:58
Dernier message: Low'82
  [Mazda 6 GG] 2.0 141ch Elegance Pack frangio 25 3 150 06-09-2018, 12:36:08
Dernier message: Snowmonkey
