[FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage
zigzag42520 Hors ligne
07-04-2021, 10:09:23   -   [FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage
Bonjour à tous,
J'ai un problème de démarrage sur ma Civic 8,  au début de temps en temps et maintenant tout le temps:
voici les symptômes:
Dans le cas d'un démarrage normal:  je tourne la clef, le voyant de chauffe d'allume, start et la voiture démarre.
Quand ça déconne : je tourne la clef, le voyant de chauffe ne s'allume pas, start le démarreur tourne, mais la voiture ne démarre pas.
Au diag j'ai 2 erreurs:
- capteur vilebrequin a
- ECM
le défaut du capteur je l'ai depuis longtemps, mais sans symptômes particuliers
Pour l'ECM ça me fait peur, est-ce lier au défaut du capteur vilebrequin, un relais qui déconne ou l'ECM en tant que tel?
(Modification du message : 07-04-2021, 11:19:49 par zigzag42520.)
TsoF Hors ligne
07-04-2021, 10:18:23   -   RE: [EK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage
Salut, c'est une FK3 ta voiture non pas une EK3 ?
Tu n'as pas démonté une partie de l'habitacle pour changer l'autoradio par exemple récemment ?
(Modification du message : 07-04-2021, 10:18:31 par TsoF.)
07-04-2021, 11:20:32   -   RE: [FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage
Oui pardon c'est corrigé.
Non pas de démontage ressent
TsoF Hors ligne
07-04-2021, 13:36:23   -   RE: [FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage
Essaye quand même ça, même si rien de récent :
(30-03-2021, 20:39:36)nonovtec a écrit : Regarde sur le côté du tableau de bord...
Il y a un bouton, qu'il faut ré-enclencher souvent.... Il s'agit du capteur de choc... Sûrement qu'il a été déclenché par un choc en changeant la batterie...ou autre dans le TDB...
Ce bouton est derrière le triangle en plastique sur le côté du tableau de bord côté conducteur.
07-04-2021, 13:51:01   -   RE: [FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage
Je vais essayer, mais je n’ai pas précisé, mais elle démarre quand même aléatoirement après 10 - 20 ou 50 tours de clef. Si c’était le capteur de choc elle ne démarrerait jamais..
TsoF Hors ligne
07-04-2021, 14:10:48   -   RE: [FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage
D'accord, vérifie ta batterie aussi ça peut foutre la merde avec des symptômes bizarre.
Si ça démarre aléatoirement vérifie que tu n'as pas de prises (dont celles des capteurs en défaut) ou des masses qui sont en faux contact.
(Modification du message : 07-04-2021, 14:11:16 par TsoF.)
  [FK3] roue voilée/carrossage Cissou83 13 314 03-04-2023, 15:44:58
Dernier message: Cissou83
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 327 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 071 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [fk3 2.2 i-ctdi] amortisseurs compatible Ludodo57 4 1 020 05-01-2019, 17:25:48
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 3 998 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [FK3] FAP civic 1.6 I-DTEC zorbek 0 2 128 30-09-2017, 10:57:56
Dernier message: zorbek
  [civic 2.2 ctdi] plus de pression / code P1237 RicouGT 2 4 191 08-08-2017, 21:14:16
Dernier message: carlito66
  [Civic 2.2 i-CTDI type S] Problème FAP manux 15 19 586 29-07-2017, 18:33:00
  [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S. watt62 6 4 069 16-06-2016, 20:09:02
Dernier message: watt62
  [Fk3] Demontage bandeau arriere ugo73190 16 6 149 24-05-2016, 00:06:25
Dernier message: ugo73190
