[gt 98] triangle alu sti sur subaru gt 98
Fonzy Hors ligne
18-05-2021, 17:32:56   -   [gt 98] triangle alu sti sur subaru gt 98
Bonjour à tous,
je suis nouveau je m’appelle max, je viens d’acheter une subaru gt de 98!
Voilà j’ai chercher sur les 22 pages de sujet mais aucun ne traiter celui-ci.
J’ai trouver une bonne affaire pour des triangles alu donc j’aimerais les mettre sur ma gt je sais qu’il faut changer les links pour des links de STI, mais pas plus d’infos que ça.
L’un de vous l’as déjà fait ou a des infos?
Merci!
(Modification du message : 18-05-2021, 18:50:52 par Fonzy.)
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
18-05-2021, 17:56:42   -   RE: Triangle alu STI sur subaru gt
Voyons ce qu'en disent ceux qui ont plus d'infos, c'est un sujet qui m'intéresse car j'y songe pour la mienne et j'ai pas encore creusé.
Je ne sais plus trop quels impacts ils ont, à part d'être plus légers et plus rigides. Ça doit probablement augmenter un peu la largeur de voie et le carrossage négatif...
De ce que je crois savoir : il y a plusieurs versions de triangles alu, ceux de STI 6 d'une part, et ceux des STI plus récentes (7/8 ?) d'autre part. Il me semble que les triangles alu des STI plus récentes modifient trop la géométrie sur GT ?
Pour les links de barre stab, installer cette référence : #20420FA020
(Modification du message : 18-05-2021, 17:57:56 par Revo.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
18-05-2021, 18:33:33   -   RE: Triangle alu STI sur subaru gt
Il y a plus de chasse sur les triangle alu. Donc plus de réactivité du train avant.
pour les links en effet il faut mettre des links adapté, car ceux d'origine ne se montent pas. Demande à Stef Design ou autre revendeur de pièces, ils pourront te conseiller les links à prendre en fonction des triangles que tu as.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Fonzy Hors ligne
18-05-2021, 22:57:35   -   RE: [gt 98] triangle alu sti sur subaru gt 98
Ça marche merci quand même pour les conseils les gars et les infos je vais me renseigner et je vous tiens au jus pour les intéressé et c’est des triangles de wrx 7 que j’ai trouver mais je crois que ça change pas grand chose par rapport au STI en tout cas on dirait les mêmes[Image: cvOZsz1m.jpg]
(Modification du message : 18-05-2021, 22:58:26 par Fonzy.)
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
19-05-2021, 21:46:54   -   RE: [gt 98] triangle alu sti sur subaru gt 98
Pour les triangle STI de GD :
Le déport est plus important donc attention suivant les jantes et le rabaissement que tu as, ça peut frotter dans les ailes.
et il te faut soit couper les axes de silentbloc ou remplacer les silentbloc au niveau de l'insert berceau.
WRX je ne sais pas si tu auras les mêmes soucis.
Pour les links prend des rotulés et c'est ok.
Fonzy Hors ligne
19-05-2021, 21:49:21   -   RE: [gt 98] triangle alu sti sur subaru gt 98
Ok ça marche merci pour ta réponse ! C’est pas pour tout de suite la modif mais vu que je comptais le faire plus tard et que la j’ai trouver des triangles pas cher j’en profite.
Fonzy Hors ligne
20-09-2021, 07:02:15   -   RE: [gt 98] triangle alu sti sur subaru gt 98
[Image: HwnRe7Jm.jpg][Image: jBMrFD7m.jpg][Image: Ml1thenm.jpg]Salut à tous
Le passage en triangle alu sur ma gt c’est super bien passer ça y va tout seul! Seul outil à avoir pour les silent blocs c’est une presse hydraulique j’ai tout changé en 10mins(pour les silents blocs). Les triangles se monte parfaitement bien sur la caisse. J’en ai profité j’ai changé toutes les rotules! Elle en avait besoin. Ça élargie bien l’empâtement effectivement et le carrossage de la caisse et le train avant est effectivement plus réactif(la différence n’est pas flagrante non plus) bonne modification à faire si vous avez un bon coup pour des triangles.
J’ai retirer toute la rouille sur mes pivots de moyeux Parceque c’était couvert de rouille.
  Surchauffe Subaru WRX STI JeremGLX 17 5 771 28-07-2017, 16:59:01
Dernier message: fujiwara
  gagné du couple sur un moteur STI??? gazgaz1342 42 7 941 16-03-2017, 22:56:53
Dernier message: Sti.eight
  Subaru Impreza sti 2001 P0365 iz-otek 7 4 667 08-03-2016, 10:25:49
Dernier message: the fab
  RTA Subaru Impreza STI 2003-2005 alboubou 32 16 337 28-06-2015, 13:51:29
Dernier message: Eylir
  Batterie qui se vide sur STI 8 DC one 26 8 075 19-02-2015, 09:57:23
Dernier message: DC one
  [tuto] Montage TMIC STI sur GT the fab 2 7 439 31-10-2014, 13:34:45
Dernier message: johnsub
  Purge bloc abs sur sti 7 nicolas23 14 5 972 14-10-2014, 09:45:06
  Subaru sti prodrive 2002 hugodemo 26 13 143 10-05-2013, 16:28:22
Dernier message: N3°
  [essai + photos] Subaru Impreza STI 8.5 mad max 0 4 181 03-03-2013, 13:00:06
Dernier message: mad max
  Freins Brembo de STI sur GT Xpress 16 12 810 31-07-2012, 20:09:56
