cedric
31-05-2021, 14:37:32 - [colt gti 1993] problème d'allumage
Ma colt ne démarre plus, après plusieurs investigation je n'ai plus d'allumage,
mais l'ancien propriétaire avait installé une alarme SERPI STAR GR400.
J'ai tout débranché et toujours rien.
Après avoir parcouru le forum, il ne me reste plus que l'ECU.
Celui ci se trouve derrière la boîte à gants mais difficile d'accès.
Si quelqu'un à des infos pour le démonter ou d'autres idées pour la panne.
cedric
14-06-2021, 15:06:47 - RE: [colt gti 1993] problème d'allumage
Suite des réparations,sur l'ECU un condo 16v 100uf HS.
Remplacement de celui ci t tjs rien.
Je ne sais plus quoi faire !!!
Dorifutosan
Fakir automobile
Nissan allstars
Liège Belgique Messages : 2 253
14-06-2021, 15:48:14 - RE: [colt gti 1993] problème d'allumage
C'est bien de débrancher, mais sur la plupart des alarmes il faut couper certains cables lors de l'installation, les ad-tu réparé convenablement ?
Tu as un schéma de cablage pour commencer ?
Je te conseillerais de contrôler les sorties de l'ECU et voir si t'as pas un relais qui foire ou un truc du genre
cedric
15-06-2021, 09:59:06 - RE: [colt gti 1993] problème d'allumage
Merci pour ta réponse,
malheureusement non j'ai pas de schéma pour l'alarme du coup je tatonne.
Et vu que je suis pas mécano, ben je galère mais c'est vrai que j'ai pas refait de câble,
je regarde ca
