[B16A] Mesure de compression
Torti Hors ligne
01-06-2021, 10:08:38   -   [B16A] Mesure de compression
les puits de bougie sur nos moteurs B16A étant relativement profond, pourriez-vous m'aider à trouver une valise de mesure de compression dans les cylindres ?
Le Workshop CRX EE8 en page 5-19 parle d'un adaptateur de compressiomètre à mettre dans l'orifice de bougie.
Mais je ne suis pas sûr de la référence de cet outil spécial:
- serait-ce l'adaptateur 07LAK-PR30100 à utiliser avec le mano BP 07406-0070000 ?
Par ailleurs, je ne suis pas sure de bien comprendre la procédure:
- doit-on mesurer la compression avec le démarreur ou doit-on faire tourner le vilbrequin avec un cliquet ?
JP32 Hors ligne
Sujets : 225
01-06-2021, 23:06:15   -   RE: [B16A] Mesure de compression
Au démarreur, il faut le faire Wink
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
hondaqu'une Hors ligne
20-06-2021, 00:22:36   -   RE: [B16A] Mesure de compression
Au démarreur et gaz à fond.
Par sécurité débrancher la pompe et l'allumage pour pas mettre le feu.
Une ED9 1600 de 89 avec 75.000km réel quel pied!! Je suis malade docteur?
  [EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur Vtec35190 1 40 27-05-2023, 22:22:14
Dernier message: TsoF
  [MB6/B18C] Choix programmateur pour carto sur mesure itr77 13 598 11-05-2022, 21:20:38
Dernier message: Manes
  [D16Z6] 8bars de compression . Viciboy 3 406 31-01-2022, 19:35:35
Dernier message: Viciboy
  [B16A] [RESOLU] Analyse de panne de démarrage Torti 16 1 213 12-06-2021, 22:41:42
Dernier message: black-civic93
  [B16A] poids de bielle..? zorbek 4 541 21-06-2020, 01:25:49
Dernier message: zorbek
  [crx ee8] mesuré chassie sans marbre Bubul74 9 764 31-12-2019, 18:44:23
Dernier message: Bubul74
  [Eg6 b18c4] taux compression cylindre louisB18C4 3 1 746 07-12-2018, 15:24:59
Dernier message: DAV4WS
  [b16a2] compression trop élevée samural 60 16 390 18-08-2018, 23:13:26
Dernier message: fx_97two
  [EJ6 Coupé] Compression Cylindre ESI29700 1 937 24-07-2018, 10:32:01
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 698 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
