[ej2/b18c/P28] e85 sur b18c
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
04-06-2021, 16:24:12   -   [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c
Hello,
Je souhaite passer mon b18c au jus de betterave.
J'ai trouvé un paquet de sujet mais pas sur les b18.
De base les injos sont en 240cc et soit disant il manque un peu de jus.
Je souhaiterais garder des injos origine honda pour la fiabilité et pas prendre de gros injos pour garder un max de précision.
Du coup quels injecteurs me conseillez vous ?
Merciiiiiiiii
05-06-2021, 12:40:32   -   RE: [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c
Je crois que les H22 d'Accord Type R sont en 310 (plus gros ?) et devraient être compatibles avec ton répartiteur d'admission B-series.
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
05-06-2021, 13:40:10   -   [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c
Tu prends un kit rdx avec chapeaux et connecteurs,
J'ai fait un post pour les installer, dans la section Honda.
J'avais refait ma carto sp98 et e85 ça tournait bien avec ces injecteurs
(Modification du message : 05-06-2021, 13:41:01 par indice 98.)
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
05-06-2021, 14:29:11   -   RE: [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c
(05-06-2021, 12:40:32)SoichiroYann a écrit : Je crois que les H22 d'Accord Type R sont en 310 (plus gros ?) et devraient être compatibles avec ton répartiteur d'admission B-series.
J'ai cru voir que le h22a7 avait des injos de 290cc et c'était du obd2a comme le b18c (ce qui est déjà mieux mais pas encore parfait)
Si mes calcules sont bons il me faudrait des injos de 310cc.
(05-06-2021, 13:40:10)indice 98 a écrit : Tu prends un kit rdx avec chapeaux et connecteurs,
Je viens de voir ton install. Tu fais tourner ça sur quel moteur exactement ?
Sinon question bête mais pourquoi avoir prit tous ce matériel au lieu de simple injecteurs de série B en plus gros ? Ca aurait été bolt on.
Réputation : 50
05-06-2021, 17:56:54   -   [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c
Sur un b18c,
J'ai choisi les rdx car injecteurs pas trop gros et pas trop cher.
Acheté il y a pas mal d'années et monté quand j'ai rédigé le post sur l'installation.
Depuis ça tourne parfaitement pas de soucis, pas de fuite
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
06-06-2021, 17:32:45   -   RE: [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c
Ah c'est top Smile
J'ai regardé vite fait et je trouve ce montage pour 500€ en gros. Tu as payé ce prix là ?
Réputation : 50
06-06-2021, 18:48:32   -   [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c
500 ça pique,
Commandé sur la bay en 2013 et payé 217€ livré et j'ai du prendre 60€ de douane
  [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos Muad-Dib 2 362 372 779 25-11-2023, 04:13:52
Dernier message: folken
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 168 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 281 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [MB6/B18C] Choix programmateur pour carto sur mesure itr77 13 811 11-05-2022, 21:20:38
Dernier message: Manes
  [ej2 b18c sc4] 1004422 d'où vient elle ? Vtec-ej 3 577 20-10-2021, 10:51:04
Dernier message: Vtec-ej
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 094 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85 kevinVTEC 37 11 447 11-11-2018, 18:45:39
Dernier message: Mister_Yannou
  [1.5 vtec 1998] modif e85 reilles 46 10 766 03-08-2017, 07:49:33
Dernier message: sixieme sens
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 667 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 271 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
