[EE8] Moulure de porte et bas de caisse
Torti Hors ligne
15-07-2021, 10:30:53   -   [EE8] Moulure de porte et bas de caisse
dans le cadre de la restauration de mon CRX Vtec, je suis en train de faire le tri entre les pièces que je possède et celles que je doit acheter.
En ce qui concerne les moulures/baguettes de porte et bas de caisse, j'avoue être un peu perdu.
Vue EPC
Pourriez-vous m'aider à retrouver les pièces, car la figure de l'EPC n'est pas clair sur les clips:
Baguettes noires de portière (16/22):
- 2 écrous noire (27), les même que les attaches de bas de porte: vous confirmer ?
- Clip (24): quantité 8: confirmez-vous qu'ils sont blanc ?
- Clip coté aile: sur mes portières j'ai un 5ème trou légèrement plus petit que les 4 précédents. Quel est sa référence ? Apparemment il serait rouge...
Baguettes noires d'ailes Av-Ar (15/21 - 17-23):
- Clip (19): quantité 8: confirmez-vous qu'ils sont bleu ?
Bas de porte (3/6):
- Butée (41): quantité 4: confirmez-vous qu'ils sont blanc ?
- Clip (43): quantité 10: confirmez-vous qu'ils sont noires ? Sur mes portières le trou coté aile est légèrement plus petit, vous confirmez que c'est bien un clip 43 qui s'insère également ?
- Attaches (44): quantité 4: Etrangement j'en ai 6 par bas de porte ce qui me donnerait un total de 12. Si ces clips sont bien ceux situés en partie basse ?
- Rail métallique (??): la référence du rail n'apparait pas sur l'EPC ?
Bas de caisse (1/4):
- Butée (41): quantité 2: confirmez-vous qu'ils sont blanc ?
- Clip (45): quantité 4: pourquoi affiche-t-il 16 sur l'EPC ? En quoi sont-ils différent des clips 43 de bas de portes ?
- Vis plastique (40): quantité 28. C'est étrange je n'ai que 2x13 petits trous sur mes bas de caisse ?
- Fixation ?? (??): quantité 2. J'ai deux gros trous de fixation sur l'extrémité coté aile de mes bas de caisse. Quel est la réf, car j'ai du mal à croire qu'il faut utiliser une vis plastique (40).
Bas de caisse Av (2/5):
- Clip (45): quantité 4: même question que pour les bas de caisse, j'arrive à un total de 8, alors que l'EPC propose 16.
- boulon de pare-choc (30): quel est le type de ce boulon: plastique, métallique ? ...et quels sont des dimensions (diamètre, longueur sous tête) ?
- Ecrou ressort (35): quantité 2. Etrange car j'ai 2 trous sur chaque pièce donc une quantité de 4 ?
- Vis d'aile/pare-boue (??): non présenté sur cette figure de l'EPC, quels sont les vis qui se fixent sur l'extrémité roue de ces bas de caisse avant ?
N'hésitez à me corriger si j'ai écrit des erreurs...
Votre aide serait la bienvenue pour m'aider à retrouver mes pièces  LOL
(Modification du message : 28-07-2021, 12:18:23 par Torti.)
Torti Hors ligne
28-07-2021, 12:21:07   -   RE: [EE8] Moulure de porte et bas de caisse
Hello,
plus personnes ne roule en CRX sur jpcar ? Ouinn
je viens de mettre des liens dans le topic ci-dessus pour vous donner une idée de quoi je parle en ce qui concerne les clips des baguettes.
J'ai un énorme doute sur le clip rouge, normalement prévue sur Accord, mais que je retrouve pourtant dans certains EPC étrangers.
Merci pour votre aide.
Réputation : 58
28-07-2021, 12:38:42   -   RE: [EE8] Moulure de porte et bas de caisse
si mais les gens les dépouillent, pour alléger quelques grammes par-ci par-là Sac
  [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant Le_NoNo 37 14 296 28-10-2019, 11:05:53
Dernier message: Paultugal
  [EG6] Bas de caisse zit-civic 6 3 784 06-08-2019, 01:37:34
Dernier message: fx_97two
  [MA/MB] 1.5 vtec problème contacteur de porte et neyman yann-83 5 1 320 22-07-2019, 16:02:42
Dernier message: yann-83
  [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte Poilanetouk 6 2 417 26-09-2017, 12:45:30
Dernier message: Poilanetouk
  [TUTO] Démonter garniture de porte EJ9 Baloo840 2 4 056 14-06-2017, 19:07:03
Dernier message: Baloo840
  [EK/EJ] Bas de caisse lilwarrior 2 922 19-04-2017, 11:08:57
Dernier message: lilwarrior
  [ED7] Boitier pied de porte droite.Quoikecest? syntaxerror 4 1 694 15-12-2015, 09:57:48
Dernier message: syntaxerror
  [EJ9] Cosse porte conducteur HS Domo-Kun 1 1 542 02-07-2015, 19:51:01
Dernier message: Domo-Kun
  [ej2] recherche de bas de caisse mrkartman49 1 1 207 01-10-2014, 20:15:41
Dernier message: BloodyMurder
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 1 977 20-08-2014, 11:51:54
Dernier message: GC106XT
