Problème chauffage Corolla 1.4d 2005
Corolla2005 Hors ligne
Toyota Corolla
31-07-2021, 10:38:57   -   Problème chauffage Corolla 1.4d 2005
Bonjour
J'ai un problème avec le chauffage de ma corolla, les tuyaux d'arrivée d'eau chaude sont tout le temps chauds même lorsque l'on veut du froid. Y a t'il une electrovanne sur le circuit de chauffage ?
Merci de votre aide
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
31-07-2021, 11:06:54   -   RE: Problème chauffage Corolla 1.4d 2005
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant toute autre chose.
L'équipe de Modération.
Toyota Corolla
31-07-2021, 11:12:59   -   RE: Problème chauffage Corolla 1.4d 2005
Je l'ai fait en m'inscrivant, j'espère que ça s'est bien enregistré...
Toyota Corolla
02-08-2021, 22:17:35   -   RE: Problème chauffage Corolla 1.4d 2005
J'ai appelé Toyota Mérignac ce matin, d'après eux il n'y a pas d electrovanne sur le circuit d eau de chauffage, du coup ce serait normal d'avoir constamment les tuyaux et le radiateur de chauffe chaud...
Le servo moteur chaud froid fonctionne, le volet de sélection chaud froid aussi,
Se pourrait il qu'il y ait un problème dans le boîtier de répartition ? Déformation ou mauvaise étanchéité qui laisserait passer le chaud ?
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 3 356 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
