Vaness88
15-08-2021, 20:42:40 - [EG4] Trou à l'accélération
Bonjour a tous !
Alors voilà depuis 3 ans j'ai une eg4 que j'aime plus que tout ! Mais depuis quelques temps elle a des trou à l'accélération, elle ne tient pas un ralenti stable, elle petarde à l'échappement et on dirait que le problème est pire quand elle est chaude.
Nous avons déjà essayer pleins de choses et je commence à désespérer voilà pourquoi je me tourne vers vous !
Nous avons déjà fait :
- changement du joint de culasse, rectification de la culasse et rodage soupapes
- changement des fils de bougies
- changement de la sonde lambda
- vérifications des injecteurs ( code défauts injecteurs)
Quelqu'un aurait déjà eu le cas et aurait peut-être une idée ?
Depuis le changement de la sonde ça paraît pire ( 4 codes défauts à la place de 1..... )
Merci déjà ! Ça me ferait mal au cœur de m'en séparer !
(Modification du message : 16-08-2021, 04:56:48 par Vaness88.)
TsoF
- France Messages : 13 877
Sujets : 37
15-08-2021, 21:00:18 - TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Vaness88
16-08-2021, 13:24:43 - RE: [EG4] Trou à l'accélération
Oui... quand on la débranche moteur tournant elle s'éteint bien
Vaness88
16-08-2021, 16:04:54 - RE: [EG4] Trou à l'accélération
Le problème est qu'on a déjà éplucher tous les forums et tout essayé et que rien ne fonctionne cela fait déjà 2 mois qu'on se bat avec ...
Quels étaient les problèmes chez les gens qui ont eu le même soucis ? J'ai trouver pleins de cas mais jamais la solution :-(
(Modification du message : 16-08-2021, 16:17:32 par Vaness88.)
Vaness88
16-08-2021, 20:42:02 - RE: [EG4] Trou à l'accélération
Alors ya les injecteurs la sonde lamba un code qui va pour deux problèmes mais je ne m'en souviens plus
Par contre avant de changer la sonde je n'avais que le code défaut des injecteurs
Et quand on a débrancher la sonde elle roulait mieux que avec la neuve
Je me souviens que nous avions changer le distributeur car elle était tombée en panne et c'est après ça qu'elle a commencé à faire des trous progressivement
Est ce que ça peut être lié à cette précédente réparation?
(Modification du message : 16-08-2021, 21:22:35 par Vaness88.)
Vaness88
17-08-2021, 11:41:26 - RE: [EG4] Trou à l'accélération
Je vais demander je vous redis après quels sont les codes exacts
On pensait justement voir si avec l'ancien distributeur le problème est encore présent. Le nouveau est neuf mais c'est une pièce parallèle
Vaness88
21-08-2021, 18:26:22 - RE: [EG4] Trou à l'accélération
Bon ! Bonne nouvelle ! La demoiselle tourne comme une horloge ! C'était simplement un câble qui était usé à cause de la vieillesse, à peine changer plus aucun problème ! Merciii à tous 🥰
Parfois on se creuse la cervelle pour une bêtise
