[Honda Civic EP 1.4] probleme ventilation
Area303 Hors ligne
09-09-2021, 18:53:22   -   [Honda Civic EP 1.4] probleme ventilation
Salut a tous .
Voila , sur la Civic 1.4 2004 de mon fils , la ventilation habitacle a cessé de fonctionner  ( mais 1x de temps en temps , elle fonctionne , rarement )
On a testé le moteur sur 12v direct , il tourne impec .
Donc on a commandé et remplacer la résistance , toujours rien .
On a fini par remplacer le bloc commande , trouvé en occasion , toujours rien .
J'avais au préalable regardé les fusibles et inversé les relais ayant la meme Ref , toujours rien .
Aurais je oublié quelques chose ? car la je ne sais plus trop ou chercher .
Si quelques a un conseil ou si ça vous est déjà arrivé .
Merci d'avance .
Bonne journée.
(Modification du message : 10-09-2021, 08:33:12 par TsoF.)
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 528 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 397 01-06-2020, 15:01:38
Dernier message: Kagotani_racing
  [EK4] Feuille dans le moteur de ventilation GC106XT 4 854 18-02-2019, 18:01:08
Dernier message: GC106XT
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 129 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 378 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne bruno006 14 5 582 28-01-2018, 00:39:04
Dernier message: Julien78510
  [ej9] problème ventilation vle60 33 9 550 18-01-2018, 19:14:24
Dernier message: joseph2a
  [EJ9] Problème de position ventilation momocivic 3 1 414 23-03-2017, 18:56:35
Dernier message: momocivic
  [ civic mb3]resistance ventilation Jayrem 0 1 438 29-12-2015, 18:10:48
Dernier message: Jayrem
  [ej9] ventilation Onizukkaa 4 1 041 06-08-2015, 11:28:24
Dernier message: Onizukkaa
