[FN2] Code défaut P0341
KeRr Hors ligne
Newbie
Bmw e36 325iS
90 - Territoire de Belfort France
10-10-2021, 12:07:22   -   [FN2] Code défaut P0341
Bonjour tout le monde !
Voilà ce qui m'amène à ouvrir ce nouveau sujet.
Véhicule concerné : Honda Civic type R Fn2 de 2008 ;
Kilométrage : env. 335 000 km
Code défaut : P0341 (Capteur AAC)
Symptômes : témoins moteur et VSA allumés, compte-tours qui ne va pas au delà de 3200trs/min, vitesse max 126km/h environ, accoups moteur, démarrage parfois difficile
Pièces remplacées : les 2 capteurs aac et l'électrovanne de commande du vtec
Les symptômes ont débutés par intermittence et ont été réglés en ajoutant un peu d'huile mais depuis plusieurs semaine, rien à faire ! Je précise que je ne suis pas le proprio de la voiture. Celui-ci a déjà été au garage qui avait fait un 1er diagnostique. C'est sur cette base que j'ai remplacé les 2 capteurs aac et la vanne de commande du vtec. Au regard des symptômes, c'était plutôt concordant ! Dois-je encore remplacé le capteur PMH ? Je n'ai par contre pas pensé à contrôler de plus près les câblages (qui semblent pourtant en très bon état), et la batterie (?)
Bref, j'aimerais donc savoir si certains auraient des pistes (d'aitres capteurs pouvant générer ce défaut ? Souci mécanique ?). Ce serait top se ramener cette type r de 335 000 km à la vie !
Merci d'avance pour votre aide !
KeRr Hors ligne
Newbie
Bmw e36 325iS
31-10-2021, 10:00:20   -   RE: [FN2] Code défaut P0341
Hello tout le monde !
Je reviens vers vous car le problème est résolu. Après avoir réalisé un 2nd diagnostique, un nouveau code erreur est apparu : P2649 (problème électrique). Le code P0341 était donc résultant de celui-ci ... Bref, après avoir à nouveau checker le moteur, j'ai découvert que les fils du connecteur de solénoïde du système vtec étaient coupés (fouine probablement ?). Les fils ont donc été ressoudés et protégés et ça remarche ! Plus de témoins moteur et vsa allumés. Reste le témoin airbag ... on y est presque
(Modification du message : 31-10-2021, 10:02:30 par KeRr.)
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
01-11-2021, 09:05:04   -   RE: [FN2] Code défaut P0341
Yes Impeccable, c'est une plaie ces bestioles qui coupent les fils ...  Même ici dans le sud , je suis en panne par des fils coupés régulièrement...
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 311 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 3 991 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [EP3] Code défaut P3200 (résolu) Japan import 8 4 954 01-02-2018, 23:35:04
Dernier message: Japan import
  [ek3] defaut antidemarrage lolo34 9 2 687 07-07-2017, 09:09:49
  [EG6] code défaut 21 Remy#105 6 2 377 21-08-2016, 13:59:27
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min Tyrexo 16 5 200 15-04-2016, 18:11:18
Dernier message: Tyrexo
  [ED9] [RESOLU] Code erreur / défaut 9 , problème compte-tour Waly 38 12 732 09-11-2015, 15:00:10
Dernier message: Waly
  [EK4] OBD défaut P0600 ??? gt addict 1 1 409 01-10-2015, 10:52:58
Dernier message: gt addict
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 339 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [Ej9] Problème défaut calculateur VincEj9 5 1 959 11-03-2015, 13:50:48
Dernier message: Hot Will's
