[CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage
Motardebase Hors ligne
13-10-2021, 17:40:40   -   [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage
Bonjour bonjour à tous, ça y est, déjà un problème!
Je vous fais une suite des événements que j'ai eu, avec le problème final:
Honda CR-V 1997, B20B, boite automatique.
-> Je fais faire la courroie de distribution et 3 courroies accessoires, et réglage des culbuteurs en garage.
-> Je le récupère, pas de soucis particulier. Je fais vidange moteur, filtre air, habitacle, 4 bougies, filtre à essence.
-> Je perçois un ralenti instable, avec des soucis de calages. J'ai l'impression que au N ou au P c'est instable, quand j'engage une vitesse ( D4,D3 etc) le moteur " pousse" au ralenti, ça tressaute, et ça cale parfois...
-> Je vidange le pont ( 1L) et la BVA ( 3L), toujours pareil. Je jète un oeil à l' IACV, il est sale, je jète un coup de nettoyant frein sur la grille. Rien ne change....
https://ibb.co/8dQyF8n
https://ibb.co/4NPQPQX
J'ai l'impression que j'avais un ralenti instable avant, mais depuis ma " révision" ça s'est empiré, surtout le calage...
Je sèche... Si vous avez des pistes   Blush Cry
(Modification du message : 13-10-2021, 17:41:06 par Motardebase.)
15-10-2021, 20:49:32   -   RE: [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage
Problème apparemment résolu, ça serait l'écart de l'électrode de bougie trop faible...
  [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible FRAGHEUR 1 284 08-05-2023, 03:37:48
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 519 13-10-2021, 17:39:49
Dernier message: Motardebase
  [rd8] abs CRV compatible accord ? tuners974 3 496 19-11-2020, 18:27:18
Dernier message: tuners974
  [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission [résolu] timo 14 9 108 06-01-2020, 20:18:50
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 282 110 25-09-2019, 23:30:44
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 5 870 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [CRV]Rabaisser/réhausser/compatibilité ? TyNoS 36 16 980 29-06-2019, 23:35:06
Dernier message: DAV4WS
  [RD1], passage de vitesse compliqué ? TyNoS 9 3 447 14-02-2019, 17:12:07
Dernier message: MR-vercitty
  [CRV phase2 diésel année 2015] problème d'affichage de l'heure mahonda 1 1 905 11-01-2019, 22:36:35
Dernier message: TsoF
  [CR-V RD1] BV vraiment courte jeanmich 1 2 486 27-10-2018, 08:53:04
Dernier message: BabaHonda
