[Ej6] Soucis Swap d16y8
El toto 28 Hors ligne
Newbie
17-10-2021, 22:24:18   -   [Ej6] Soucis Swap d16y8
Bonjours a tous je suis bloqué dans mon swap , j'ai acheté un D16y8 sans câblage ni injecteur,  j'ai trouvé des injecteur 240cc ils sont montés et fonctionnent , le câblage c'est le câblage de mon auto donc d16y7 , j'ai mis harnais avec p28 mais l'auto ne tourne pas bien du tout , sur le D16y8 j'ai monté mon papillons d16y7 car j'ai iacv 3 fil alors je ne sais pas comment faire pour savoir brancher iacv du papillon Y8 car c'est une broche 2 fil , je ne sais pas ce qu'il faut faire ou que j'ai mal fait pour savoir finir mon swapp,  j'espère que quelqu'un serai m'aider merci beaucoup .
(Modification du message : 18-10-2021, 08:08:50 par Goose.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
18-10-2021, 11:32:52   -   RE: [Ej6] Soucis Swap d16y8
Pour les swaps c'est mieux de récupérer un faisceau du d16y8 Wink
Bon courage
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
Newbie
18-10-2021, 15:55:56   -   RE: [Ej6] Soucis Swap d16y8
D'accord je vais essayer de trouver ça merci d'avoir répondu Smile
  [EK3] Swap B16A2, différents soucis Khachou86 10 4 120 03-07-2023, 09:17:24
Dernier message: Paultugal
  [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1 Baloo840 1 305 26-11-2022, 15:59:47
Dernier message: gineto
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 12 848 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 304 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
  [EJ6] Swap D15z6 Angel 10 2 670 15-07-2016, 18:12:24
Dernier message: Angel
  [EJ6 96'] swap D15z6. Infos sur OBD Angel 4 2 201 24-04-2016, 17:14:24
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [eg4,eg8] swap d16y8 juju11310 24 5 924 01-03-2016, 19:37:56
Dernier message: mehdi1731
  [EJ9] problème surchauffe swap admission d16y8 mxryda 2 2 343 11-05-2015, 10:40:28
Dernier message: mxryda
  [ej2] swap d16y8 comment faire? EagleEnergy 7 3 132 23-01-2015, 23:14:02
Dernier message: juju11310
  [EJ6] swap B16a2 en OBD1 playboy7131 8 3 151 08-07-2014, 20:39:26
Dernier message: dactarie
