Retrobolt
23-10-2021, 22:22:06 - [h22] problème démarrage a froid
Bonjour, avec l'hiver qui arrive au Québec ma prélude à vraiment beaucoup de mal à démarrer a froid, et même maintenant elle ne démarre plus quand il fait vraiment froid. Même en gardant le démarreur allumé pendant 2min et en accélérant, il ne veut pas partir. J'ai remplacé le boîtier papillon car j'avais un problème de ralenti instable, et il démarrait sans problème avant. Je pense a un soucis dans l'arrivée d'essence. Des idées d'où peut venir le problème ?
Subaru Legacy break 2005 2.5i
Honda Prelude 1992 2.2i Vtec
Retrobolt
26-10-2021, 13:26:03 - RE: [h22] problème démarrage a froid
Merci pour ta réponse, j'ai bien de l'allumage. Mais j'ai remarquer quelque chose d'étrange, quand je branche la voiture toute la nuit elle démarre au quart de tour même avec 2°. J'ai aussi remarqué que quand la voiture est branchée toute la nuit, le bloc moteur est tiède, surement dû au transformateur qui charge la batterie mais cela expliquerait pourquoi elle arrive à bien démarrer. Mais je ne sais pas quel pièce pourrait poser autant de problème a froid mais pas une fois tiède/chaude. J'ai pensé au régulateur de pression d'essence, ou un relais qui a du mal a froid.
Retrobolt
27-10-2021, 05:34:34 - RE: [h22] problème démarrage a froid
Ma température d'eau est cohérente au compteur, mais je vais essayer de voir sa quand même. J'ai aussi un autre "problème", l'ancien proprio m'a dit que le moteur a été swapé par un h22. Sauf que je ne sais pas si il a swapé le moteur par le même h22 que d'origine. Est ce qu'il est possible de savoir précisément quel type de h22 j'ai dans ma voiture ? Avec un numéro de série du moteur ou un code moteur ?
Le couvre culasse est gris, et il est marqué VTech dessus, sauf que je n'ai théoriquement pas le VTech étant donné que j'ai une prélude sr-v de 92.
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 190
27-10-2021, 09:26:10 - RE: [h22] problème démarrage a froid
Tous les H22 sont Vtec en Europe (sans "H", à moins que tu parles du jouet de ton enfant...), pas sur le continent américain ?
Google est ton ami pour ce genre de question, tous les blocs Honda sont gravés en face avant vers la boite avec le code moteur.
https://www.google.fr/search?source=univ...1&dpr=1.35
Le tien devrait être un H22Ax, c'est le "x" qui définit la version de H22 que tu as..
(Modification du message : 27-10-2021, 10:06:49 par SoichiroYann.)
Retrobolt
27-10-2021, 19:17:20 - RE: [h22] problème démarrage a froid
Merci @SoichiroYann pour l'info du code moteur, j'avais visiblement pas assez bien chercher sur Google . Je vais tester la sonde a l'ohmetre, on est censé obtenir quel valeur pour une sonde en bon état ?
Retrobolt
28-10-2021, 17:54:15 - RE: [h22] problème démarrage a froid
Alors j'ai tester le ect sensor (qui est celui censé être relié à l'ecu), et j'ai obtenu une résistance de 1,3 ohm en calibre 2k. Pour moi elle n'est pas morte ?
Et j'ai pu trouver le code moteur, c'est bien un h22a que j'ai.
petite correction, j'ai obtenu 1300 ohm, sur le manuel ils disent que la résistance varie entre 20ohm et 0.1ohm, je vais essayer de trouver un autre capteur dans une casse auto ou d'en commander un sur internet.
(Modification du message : 28-10-2021, 19:16:49 par Retrobolt.)
Retrobolt
29-10-2021, 17:36:23 - RE: [h22] problème démarrage a froid
Oui, j'ai regarder dans le manuel et ils disent que si la voiture a du mal à démarrer a froid la première chose à faire est de changer le filtre a carburant. Je vais commander un capteur neuf et un filtre a carburant.
