Salut tous le monde. Première fois que je post sur un forum, soyer indulgents (oui j'ai 23 ans
info peut-être importante : j'ai installer 3 manno Zenky (Boost, Temp huile, Volt)
Pour le câblage :
- +12V permanant : porte fusible double au niveau du plafonnier
- +12V après contacte : porte fusible double au niveau de l'allume cigare
- Signale des feux : au niveau du poste
- GND : cosse au niveau de la tourelle du levier de vitesse
Symptômes : la Batterie se "coupe" des que je mets quelque chose d'éclectique en route. Garé, des que je freine mon horloge se coupe, pareil des que je met le plafonnier les feux, ect... donc impossible de démarrer
Le problème est arriver plusieurs semaines après l'installation. Elle est aussi rester stocker une semaine sans rouler pour démarrer au car de tour.
Test deja fait : avec une une nouvelle batterie ou des pinces elle démarre (14v au manno ET avec un multi !) puis de landemin plus rien.
J'ai changer de batterie en la remettant en charge et toujours rien.
Tester tous les fusibles
Une fois que le problème est arriver : En ayant démarrer avec les pinces, j'ai rouler 20 mns. A l'arriver chez moi j'ai couper le contacte et j'ai tout de suite essayer de démarrer mais sans succès.
Si vous avez une idée je suis preneur avant que je l'emmène chez un mécano. Merci d'avance
