[Celica ST182] Remplacer joint carter d'huile
LaToydeGui Hors ligne
02-01-2022, 11:42:59   -   [Celica ST182] Remplacer joint carter d'huile
Bonjour tout le monde et bonne année !
En espérant que tout vos petits bolides se portent bien ainsi que vous.
J'ai une fuite au niveau du carter d'huile moteur => joint hs pour sur.
Petit problème, le carter se situe derrière une traverse / demi berceau, ainsi que la ligne d'échappement.
Quelles précautions dois-je prendre pour enlever mon carter ? Je peux tomber sans crainte la traverse/demi berceau et l'échappement ? ou je risque de me prendre tout sur la tronche au démontage ?
Il me semble que c'est l'ensemble qui supporte le moteur donc je vois pas comment faire...
Voir images ci-dessous:
https://ibb.co/QjzLHWp
https://ibb.co/Cm5t1kt
https://ibb.co/vX6WrnQ
Merci ! et encore bonne fêtes !
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
02-01-2022, 16:21:18   -   RE: [Celica ST182] Remplacer joint carter d'huile
J'ai une Carina T17 avec un moteur 3S-Fe proche du tien et une disposition similaire. Sur la mienne, ce joint a été changé. Il faut effectivement enlever cette traverse et la descente d'échappement pour travailler sans gêne.
Il faut prendre la précaution de vérifier qu'aucun support de moteur ne s'appuie dessus (sur la mienne, ce n'était pas le cas).
D'après ce schéma, il y a quatre supports de moteur. Aucun ne semble reposer sur cette traverse.
On peut donc l'enlever. Toutefois, je te recommande vivement l'usage d'un pont élévateur, pour travailler en sécurité et avoir la place d'enlever et de remettre toutes ces pièces volumineuses.
Vidange bien l'huile. Au démontage, il en restera toujours un peu au fond. Attention à ne pas la prendre sur la figure ou les vêtements, car ça tache ! Ensuite, regarde au fond s'il y a de la limaille ou de la boue. Nettoie bien.
Le joint peut être refait à la pâte à joint.
Au remontage, serre progressivement les vis au couple indiqué dans la RTA.
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
(Modification du message : 02-01-2022, 16:23:30 par Monsieur W..)
03-01-2022, 22:14:07   -   RE: [Celica ST182] Remplacer joint carter d'huile
Bonsoir Monsieur W.,
Merci pour l'explication mais j'ai toutefois du mal à savoir comment tu vois sur le schéma si aucun support moteur n'est relié à cette traverse.
Je passerai sous la voiture dans la semaine et je vérifierai bien.
Malheureusement j'ai juste des chandelles donc je vais commencer par faire un régime pour passer complètement dessous.
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 367 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 127 09-02-2024, 20:27:14
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 0 220 01-10-2023, 09:45:01
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 493 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 944 06-02-2023, 20:47:16
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 563 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 688 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 772 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 551 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
  ST185 Changement joint de carter nicotr013 2 984 29-03-2019, 13:40:49
Dernier message: nicotr013
