cedvand
Newbie
14-02-2022, 15:22:45 - [STREAM 2.0] info
Bonjour à tous,
Premier post pour moi soyez indulgent , je publie ici n'ayant pas de catégorie pour la stream, sachant qu'elle est basée sur une civic d'après mes infos.
j'ai donc une stream 2.0 156 ch la première version équipé pour fonctionner en gpl et en boite auto.
Pas de problème particulier, sauf le voyant moteur qui reste allumé mais visiblement dut à l'échappement, je voulais juste avoir quelques infos concernant son moteur, à partir de quand le vtec se déclenche, peut on le reprogrammer pour avoir plus de couple et enfin à quels paramètres dois je faire particulièrement attention niveau entretien etc.
Bonne journée.
Ced
TsoF
- France Messages : 13 849
Sujets : 37
14-02-2022, 16:05:36 - RE: [STREAM 2.0] info
Déplacé dans la bonne section
cedvand
Newbie
14-02-2022, 18:09:34 - RE: [STREAM 2.0] info
je ne sais pas du tout...
TsoF
Sujets : 37
17-02-2022, 15:52:17 - RE: [STREAM 2.0] info
(14-02-2022, 18:09:34)cedvand a écrit : je ne sais pas du tout...
Le code moteur est en général gravé sur les blocs Honda au niveau de la jonction avec la boite à vitesses
