Retrobolt
17-02-2022, 19:00:47 - [ej25] bruit de claquement moteur
Bonjour, en revenant chez moi aujourd'hui ma legacy de 2005 s'est mise a claquer, aucun voyant moteur ni perte de puissance etc. Juste ce gros bruit qui est apparu, le bruit est la autant a froid que a chaud. Des idées ?[Vidéo: https://youtu.be/eyM7pw4i1Ss]
Subaru Legacy break 2005 2.5i
Honda Prelude 1992 2.2i Vtec
Retrobolt
18-02-2022, 00:57:17 - RE: [ej25] bruit de claquement moteur
Le bruit augmente avec le régime, je l'ai bouger de plage tout à l'heure et le bruit a disparu environ 1min et est revenu après, des coussinets de bielles c'est faisable soit même si on a un peu de compétences en mécanique ?
Retrobolt
18-02-2022, 17:21:04 - RE: [ej25] bruit de claquement moteur
J'ai pas les moyens ni le temps de faire sa malheureusement, la voiture n'a pas rouler a par pour la bouger, si je change uniquement les coussinets en démontant le carter sa fera le taff quand même ?
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 164
Sujets : 35
18-02-2022, 22:55:59 - RE: [ej25] bruit de claquement moteur
(18-02-2022, 17:21:04)Retrobolt a écrit : J'ai pas les moyens ni le temps de faire sa malheureusement, la voiture n'a pas rouler a par pour la bouger, si je change uniquement les coussinets en démontant le carter sa fera le taff quand même ?
Franchement, je m'y aventurerai pas, très peu de chance que ca le fasse et beaucoup pour des résidus reviennent t'usiner les coussinet neuf.
En plus a voir si le vilo ou palliers ont été marqué, un démontage du bloc est indispensable pour bien faire.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
