Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere
DAVDAV69 Hors ligne
03-03-2022, 19:29:17   -   Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere
J'ai ma Nissan Micra 1.0 16v N-CVT de 1997 150000 km dont la boite auto peut parfois se bloquer en 1ere vitesse ( DS). C'est a dire que si je suis en D et donne de forts coups d'accélération elle passe seule en DS  (le selecteur reste sur D) .J'ai alors beau essayer de l'arrêter , de changer les rapports (moteur a l'arret ou en fonctionnement) , quand je met D , c'est la premiere courte qui fonctionne . La marche arriere fonctionne par contre sans soucis et je peux me mettre aussi en N et en P sans problème.
Si je met avec selecteur sur DS et passe ensuite sur D en roulant( vers 10-15 km/h) , elle reste aussi sur DS.
J'ai essayer de débrancher 5 secondes la batterie, sans succès également.
J'ai laissé refroidir la voiture et j'ai pu alors après la réutiliser normalement. J'ai rouler un peu avec , si je conduis cool avec ras, mais si je teste quelques pieds plancher  , j'ai a nouveau le problème qui revient au bout de 5-6 essais. Et il faut alors attendre 1 heure pour que la voiture ai refroidit et que je puisse alors avoir mes rapports qui soit normaux en D.
Pour le moment je n'ai vu le problème qu'a faible vitesse, j'espere pas qu' a une forte accélaration nécessaire vers les 90 km/h sur le périf elle passe la vitesse courte sinon ca va pas etre du beau.. Facepalm
J'ai fait faire la vidange de la boite auto il y a 50000 km ( il y a 7 ou 8 ans) . Le niveau est bon et l'huile d'une belle couleur rouge qui n'a pas bougé dans le temps .
Je sais qu'elle est a faire, et il faut que je voit si c'est de mes compétences.
Je sais pas trop ce qui peut se passer et d'ou peut venir le soucis  .. Si vous aviez des lumières sur le sujet , merci
JP32 En ligne
Sujets : 234
03-03-2022, 21:35:13   -   RE: Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere
Tu pourrais demander aussi dans un garage Nissan...peut etre que c 'est un pb connu de la marque ?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
DAVDAV69 Hors ligne
05-03-2022, 17:09:19   -   RE: Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere
Oui je voulais avoir l'avis ou l'expérience de quelqu'un a qui c'est déjà arrivé. Pour le moment elle roule normalement, si ca continue ainsi je vais peut être me lancer dans la vidange boite pour voir si ca résout le problème.. Et pareil il va falloir alors que je fasse des recherches sur la vidange boite, pour la faire correctement. Je ne sais pas si mon mécano de l'époque avait changé la crépine, je vais avoir besoin de conseils également a ce sujet svp.. Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me renseigner..
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 142 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 2 412 28-04-2023, 10:37:17
Dernier message: DAVDAV69
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 330 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 813 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 833 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 732 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 003 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 10 782 16-12-2020, 11:15:47
Dernier message: boyou2
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 853 07-09-2020, 10:42:23
  [Micra K11] Bip quand les phares restent allumés Smectaz 10 2 303 10-03-2019, 00:04:04
Dernier message: niavlysj
