[RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible
FRAGHEUR Hors ligne
07-03-2022, 22:34:44   -   [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible
Bonjour, suite a une batterie faible, j'ai fait l'achat d'une batterie au lithium.
Aprés un branchement approximatif, je n'ai pas réussi a démarrer. J'ai bien du jus mais le demarreur ne se lance pas, et il semble qu'il n'y ai pas de perte d'intensité.
J'ai rebranché l'ancienne batterie, puis une batterie 30A chargé, même soucis.
Je me demande si je n'ai pas arché en essayant de brancher la petite batterie.
Vous aurriez une idée ?
c en ignorant que l'on apprend
FRAGHEUR Hors ligne
08-05-2023, 03:37:48   -   RE: [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible
démarreur Hs, plus de soucis.
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 431 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 850 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 022 13-10-2021, 17:39:49
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 293 686 25-09-2019, 23:30:44
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 6 617 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [RD1], passage de vitesse compliqué ? TyNoS 9 3 601 14-02-2019, 17:12:07
Dernier message: MR-vercitty
  [CR-V RD1] BV vraiment courte jeanmich 1 2 621 27-10-2018, 08:53:04
Dernier message: BabaHonda
  [RD1] Distrib CRV 1 ere generation piem 12 3 382 28-03-2018, 09:58:01
Dernier message: piem
  [RD1] Remplacement Autoradio 1DIN par Autoradio 2 DIN Adrien06 2 2 317 09-11-2017, 20:16:09
Dernier message: Adrien06
  [ CRV ] quel différence entre RD1 et RD3 M.S.1. 12 4 410 25-10-2017, 22:06:35
Dernier message: push
