Nissan Micra ne démarre plus
Danielou26 Hors ligne
Newbie
16-03-2022, 14:17:41   -   Nissan Micra ne démarre plus
Bonjour à tous
Un ami m'a donné sa petite Nissan Micra de fin 1999 modèle essence en me disant qu'il avait changé la bobine d'allumage et que tout fonctionnait bien, mais d'un seul coup plus rien et j'ai le voyant check avec le petit moteur qui clignote sans arrêt et elle ne démarre plus j'ai lu tout un tas de choses sur le forum comme une histoire de nats ou de shunter les bornes 6 et 7 sur la prise obd pour voir le code erreur mais je ne connais pas l'ordre des pin sur le connecteur et d'autre part j'ai lu aussi que parfois il y avait des problèmes d'oxydation sur des relais à proximité de la batterie et d'autre part en branchant une valise diagnostic sur la prise obd le logiciel me dit qu'il ne peut pas communiquer avec l'ecu donc là je suis largué et j'ai besoin de l'expertise de vous tous
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 4 501 15-04-2024, 09:30:54
Dernier message: boyou2
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 83 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 505 27-02-2023, 10:12:35
Dernier message: SoichiroYann
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 358 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 304 22-02-2023, 00:43:53
  Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps Tiweiss 2 637 03-10-2022, 10:49:11
Dernier message: Tiweiss
  Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus christiandewolf@scarlet.be 2 719 14-09-2021, 16:57:22
Dernier message: christiandewolf@scarlet.be
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 050 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Nissan Micra PROBLÈME voyant moteur Check engine InToOx 2 1 865 24-06-2020, 15:31:19
Dernier message: InToOx
  Micra K11 ne démarre toujours pas francky2165 3 4 591 29-06-2018, 07:23:57
