Sébastien
21-03-2022, 17:39:12 - [CU3] Mayonnaise dans vase d'expansion accord 2.2 IDTEC [Résolu]
Salut à tous,
Je viens partager une malheureuse expérience.
J'ai découvert une belle mayonnaise dans mon vase d'expansion et qui déborde par la mise à l'air libre.
Ma accord est de 2008, elle a 240 000kms.
Elle n'a jamais montré de signe de faiblesse, jamais fumé à chaud comme à froid et surtout jamais chauffé d'un poil !
En cherchant sur tous les forums / groupe FB / Google, que ce soit US, UK ou EU je n'ai jamais vu de problème de joint de culasse sur ce modèle. Serais je un malchanceux ?
J'ai des soupçons sur mon échangeur huile/eau. Je l'ai démonté je vais essayer de le tester sous pression.
Avez vous déjà rencontré une tel expérience ?
Merci d'avance pour votre retour.
(Modification du message : 23-03-2022, 17:29:07 par Sébastien.
Raison de la modification: Edit du titre, problème trouvé
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
21-03-2022, 17:47:56 - RE: [CU3] Mayonnaise dans vase d'expansion accord 2.2 IDTEC
Yep.
Commence déjà par la, les refroidisseurs d’huile sont souvent source de panne.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sébastien
23-03-2022, 17:28:11 - RE: [CU3] Mayonnaise dans vase d'expansion accord 2.2 IDTEC
J'ai trouvé la source du problème.
J'ai fait tester le radiateur d'huile à mon travail, il y a intercom entre les passages d'huile et les passages d'eau.
Si ça peut servir aux autres propriétaire d'IDTEC 2.2 ce sera cool !
