[ED7] Ne demarre plus
idriswolf Hors ligne
Honda Civic ed7
01-05-2022, 13:53:57   -   [ED7] Ne demarre plus
Bonjour à toutes/tous, je vais vous expliquer un peu mon soucis sur ma civic, depuis environ 1 mois elle est stocker dans un garage à l'arrêt... Elle ne démarre plus du tout.
Lorsque j'ai acquis le véhicule il y a 2 ans j'ai pu constater les symptomes suivants:
(PS: elle a 126 000 km et est de 1991).
A savoir que la pompe à essence se lance, le démarreur fonctionne aussi et le main relay aussi il me semble.
1er symptôme : Perte de puissance à chaud/météo chaud
2ème symptôme: du mal à démarrer
3ème symptôme: ne démarre plus (obliger de faire starter avec la pédale d'accélération mais finie par démarrer)
Je prends la rocade, à 90 km/h roule pendant 15 minutes environ et puis la d'un coup, le compte tour descend petit à petit j'ai plus un jus le moteur semble coupé...
Et là le véhicule ne démarre plus du tout....
Donc j'ai réaliser les test suivants :
Allumage: Bougie  --> étincelle ok
Fusible ok
Liquide de refroidissement ok
Huile ok
Batterie ok
Démarreur ok
Donc je me suis renseigné par rapport à l'ECU qui est coté passager, en méttant le contact, la LED situé dans l'ECU clignote qu'une seule fois.
Si je regarde les codes panne, cela représenterai une sonde lambda défaillante.
Mais apparement un d16a9 peut très bien démarrer même avec une sonde lambda défaillante...
J'ai vraiment besoin de votre aide... Sad
Merci à vous pour vos retour !  help  Rolleyes
(Modification du message : 03-05-2022, 12:01:47 par idriswolf. Raison de la modification: Ajout de donnée utile )
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada
03-05-2022, 12:10:40   -   RE: [ED7] Ne demarre plus
Pour trouver ton code panne, tu as ce topic avecl'explication de comment faire concrètement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...pid2121682
Pour le reste, ce serait pas la tête d'allumeur qui serait HS ?
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7
Madame: '02 Twingo 1.2l 16v > '13 Mazda2 1.3l >
PapasPressés.fr
Honda Civic ed7
03-05-2022, 12:14:59   -   RE: [ED7] Ne demarre plus
Pour les codes pannes on m'a dit que sur ed7 c'était seulement sur les LED de l'ecu qu'il fallait regardé.
Pour ce qu'il est de la tête d'allumeur, si j'ai des étincelles aux bougies cela ne devrait pas venir de là ?
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
03-05-2022, 12:20:20   -   RE: [ED7] Ne demarre plus
Que tu aies une étincelle ça veut pas dire que c'est une bonne étincelle Sac
Une tête d'allumeur ça coute quedalle, si j'étais toi, je partirais sur de bonnes bases et je mettrais des bougies neuves + tête + doigt + cables
Ca peut pas faire de mal et en théorie ça fait partie de l'entretien de remplacer ces éléments la, comme ça au moins tu élimines déja la possibilité que ce soit un soucis avec ces consommables la
Honda Civic ed7
03-05-2022, 12:31:55   -   RE: [ED7] Ne demarre plus
D'accord, ca peut être une piste effectivement. Au pire des cas ca sera neuf si ca vient pas de là
Honda Civic ed7
26-05-2022, 12:59:08   -   RE: [ED7] Ne demarre plus
RE: Après avoir changer tout le système d'allumage, la voiture demarre toujours pas...
Sad
hondaction Hors ligne
06-06-2022, 12:24:49   -   [ED7] Ne demarre plus
Salut, t’es sur que l’essence arrive à la rampe et aux injecteurs?
Tu n’as pas changé tout le système d’allumage il y a aussi une bobine et un module dans l’allumeur, sans compter le câblage interne et le faisceau qui peuvent être en cause. J’ai déjà eu toutes ces pannes(pas en même temps heureusement) .
(Modification du message : 06-06-2022, 12:26:56 par hondaction.)
appleyard Hors ligne
10-06-2022, 15:24:08   -   RE: [ED7] Ne demarre plus
Question con, et le main relay ?
Collectionneur de jap
Membre n° 1 de la KURUM@  t3@m
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
10-06-2022, 20:52:20   -   RE: [ED7] Ne demarre plus
Sinon l'ECU , la LED clignote 1 seule fois ou 1 fois de façon régulière ? (bip....bip....bip...coyotte Piaf )
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
16-06-2022, 14:07:13   -   RE: [ED7] Ne demarre plus
ça sent le main relay.
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Ludovic001 Hors ligne
19-06-2022, 17:28:57   -   RE: [ED7] Ne demarre plus
Regarde la soudure du main relay,
les filtres au injecteur et test au passage test injecteurs
(Modification du message : 19-06-2022, 17:30:17 par Ludovic001.)
Honda Civic ed7
28-09-2022, 18:38:10   -   RE: [ED7] Ne demarre plus
Bon, bah j'actualise le sujet ! En fait la distribution était décalé et détendue...
Comme quoi faut pas aller chercher plus loin des fois Big Grin
Merci à tous pour votre aide ^^
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 296 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 429 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 780 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 519 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 122 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 2 872 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 22 078 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EK3] Help, ne demarre plus... Nippon racer 1 1 064 02-09-2017, 23:10:16
  [ED7] ne demarre plus [resolu] prjct-civic 7 3 034 27-07-2017, 08:56:15
Dernier message: eaglestrike
  [ED7] Problème : ne démarre plus . Squal112 5 3 974 05-03-2017, 19:54:23
Dernier message: nico4G
