[Série B] Refection de mon B18CR JDM
itr77 Hors ligne
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
10-05-2022, 20:36:37   -   [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Tout commence par la reception d'un moteur iTR JDM.
[Image: img20142.jpg]
[Image: img20143.jpg]
[Image: img20141.jpg]
[Image: img20144.jpg]
D'origine, à part l'arbre à cames d'amission de EK9, le carter Moroso et le passage à l'ethanol avec Hondata S300 et gros injecteurs.
Le vendeur ne connaissant pas le kilométrage précis  Facepalm et surtout vu mon souhait de faire repartir un série B à neuf, il est démonté dés le lendemain (un peu à l'arrache  LOL  ).
[Image: img20147.jpg]
[Image: img20145.jpg]
[Image: img20146.jpg]
11-05-2022, 09:21:28   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Alors qu'a révélé la métrologie ?
(Modification du message : 11-05-2022, 09:21:41 par SoichiroYann.)
itr77 Hors ligne
11-05-2022, 19:49:06   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
(11-05-2022, 09:21:28)SoichiroYann a écrit : Alors qu'a révélé la métrologie ?
La métrologie a montré que les cylindres sont à la premiére cote et bien rond, juste besoin de les déglacer.
Que le diamétre des queues de soupapes est dans les tolérances.
Et que le vilebrequin n'a pas de faux-rond excessif.
Le reste n'a pas été contrôlé, puisque soit remplacé (pistons, segments, aac, coussinets, guides de soupapes), soit rectifié (bloc, soupapes, culasse, siéges de soupapes).
Passage des paliers de vilebrequin au bac à ultrasons
[Image: img20149.jpg]
[Image: img20148.jpg]
Retour du bloc suite à la rectification du plan de joint et au déglacage des cylindres.
[Image: img20150.jpg]
Photo souvenir
[Image: img20153.jpg]
Démontage des pistons d'origine (à la presse)
[Image: img20152.jpg]
(Modification du message : 11-05-2022, 19:58:41 par itr77.)
12-05-2022, 09:15:55   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
J'espère que tu repars sur de la pièce OEM Honda...
itr77 Hors ligne
12-05-2022, 18:31:42   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
(12-05-2022, 09:15:55)SoichiroYann a écrit : J'espère que tu repars sur de la pièce OEM Honda...
Ho que oui !
Pas de guides extratrucmachin en laiton, ni de coussinets superenforcédecourse ACL qui coutent pas cher mais sont en mono-dimension.
itr77 Hors ligne
12-05-2022, 21:11:10   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Pour augmenter modérément le taux de compression, j'ai fait le choix des Wiseco K566M81AP.
Donné pour 11,7 sur B18C, avec un joint de culasse d'origine (d'épaisseur 0,76mm)
[Image: img20156.jpg]
[Image: img20154.jpg]
S'en suit la modification des pieds de bielles pour passer de ça d'origine
[Image: img20155.jpg]
A un montage flottant
[Image: img20157.jpg]
[Image: img20158.jpg]
[Image: img20159.jpg]
Pour pouvoir monter les pistons forgés (à la main)
[Image: img20162.jpg]
[Image: img20160.jpg]
Avec au passage remplacement des vis de bielles réf 13204-P73-J01 et ecrous 13205-PH7-000
13-05-2022, 08:42:38   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Tes pistons sont à quel côte ? 81mm j'imagine ?
Tu vas te retrouver avec quel feu de fonctionnement piston/fut ?
Comment se dilatent ces pistons ? Quel est le jeu recommandé par Wiseko ?
itr77 Hors ligne
15-05-2022, 22:26:51   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
(13-05-2022, 08:42:38)SoichiroYann a écrit : Tes pistons sont à quel côte ? 81mm j'imagine ?
Oui cette référence est à 81,00mm.
Je n'arrive plus à remettre la main sur la recommandation de Wiseco (d'ou ma réponse "tardive"), mais il est indiqué que le diamètre du piston est simplement à choisir en fonction de la cote du cylindre.
Cylindres en 1ére cote = piston K566M81AP 81,00mm
Cylindres réalésés en 2éme cote (+025mm) = piston K566M8125AP 81,25mm
Etc
En faisant comme ça, le jeu final sera correspondant au taux de dilatation de ces pistons.
Pour info, la dimension d'alésage pour un cylindre neuf est entre 81,00 et 81,02mm
Et la limite est à 81,07mm. Au delà, il faut réaléser.
Mes cylindres sont à 81,03mm, donc loin de la limite et proche du neuf.
16-05-2022, 09:03:29   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Ce sont des pistons forgés ?
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
16-05-2022, 11:24:46   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Un post interessant.
[Image: h721.png]
EG6 Touge: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG6-...uge-Spirit
AE82 Vintage: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE82...GT--112357
Shop eBay: https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=hlif...4084.l1313 (-15% si vous dites que vous venez de JPC!!!)
"Piloter une Honda, c'est comme voir le p'tit Jésus en legging avec un chapeau de cowboy..."
itr77 Hors ligne
16-05-2022, 13:15:32   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
(16-05-2022, 09:03:29)SoichiroYann a écrit : Ce sont des pistons forgés ?
Oui.
16-05-2022, 13:37:12   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Espérons que tes pistons ne se dilatent pas trop parce qu'on a vu des pistons forgés qui nécessitent 10 ou 12 centièmes de jeu à froid pour avoir un jeu correct à chaud (dilatation plus importante des pièces forgées).
(Modification du message : 16-05-2022, 13:37:50 par SoichiroYann.)
itr77 Hors ligne
16-05-2022, 20:44:45   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
(16-05-2022, 13:37:12)SoichiroYann a écrit : Espérons que tes pistons ne se dilatent pas trop parce qu'on a vu des pistons forgés qui nécessitent 10 ou 12 centièmes de jeu à froid pour avoir un jeu correct à chaud (dilatation plus importante des pièces forgées).
Je vois trés bien, mais pas besoin d'espérer, c'est Wiseco qui se charge de la determination du jeu necessaire.
17-05-2022, 09:09:04   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
(15-05-2022, 22:26:51)itr77 a écrit : Je n'arrive plus à remettre la main sur la recommandation de Wiseco (d'ou ma réponse "tardive"), mais il est indiqué que le diamètre du piston est simplement à choisir en fonction de la cote du cylindre.
Je dis ça parce que tu ne retrouves pas la valeur...
itr77 Hors ligne
17-05-2022, 19:03:30   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Une fois le jeu à la coupe des segments vérifié, installation des pistons.
[Image: sans_t10.jpg]
[Image: img20161.jpg]
Puis détermination des épaisseurs de coussinets en fonction des lettres inscrites sur le bloc
[Image: sans_t11.jpg]
[Image: img20163.jpg]
Controle du jeu coussinets/bielles
Doit étre compris entre 0.038 et 0.050mm
[Image: img20164.jpg]
Et pour finir le bas-moteur, une pompe à huile neuve réf 15100-PR4-A03
[Image: img20165.jpg]
18-05-2022, 10:05:57   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
C'est parti pour le montage Yes
itr77 Hors ligne
19-05-2022, 22:10:33   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
On continue par le haut moteur avec le décapage des soupapes
Echappement
[Image: 20211013.jpg]
Admission
[Image: 20211011.jpg]
Nettoyage des conduits
Avant
[Image: 20211010.jpg]
Après
[Image: 20211012.jpg]
itr77 Hors ligne
21-05-2022, 11:27:40   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Réception des aac Toda A2 et de leurs ressorts
[Image: img20166.jpg]
[Image: img20167.jpg]
Equivalents des origines en basses cames, mais plus agressifs en grandes cames.
Admission : 14111-B16-02A A2 : 220(6.0) / 295(12.0) / 240(9.0)
Echappement : 14121-B16-02A A2 : 220(5.5) / 285(12.0) / 240(8.5)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
22-05-2022, 10:46:44   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Hummm
[Image: h721.png]
itr77 Hors ligne
22-05-2022, 20:29:44   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Retour de la culasse suite à resurfacage, remplacement des guides de soupapes (12204-PR3-305 et 12205-PR3-305), rectification des soupapes et des siéges de soupapes
[Image: img20168.jpg]
[Image: img20169.jpg]
Pour avoir une étanchéité parfaite, polissage des portées de soupapes
Avant
[Image: img20170.jpg]
Après
[Image: img20171.jpg]
On poursuit avec la pose des joints de queue de soupapes (12210-PZ1-003 et 12211-PZ1-004), des ressorts, coupelles, poussoirs et l'ensemble des culbuteurs.
[Image: img20172.jpg]
L'ensemble des vis est neuf
[Image: img20173.jpg]
Ca commence à ressembler à un moteur  Smile
[Image: img20174.jpg]
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
23-05-2022, 21:00:26   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Tu as surfacé de combien?
[Image: h721.png]
itr77 Hors ligne
23-05-2022, 21:18:44   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
(23-05-2022, 21:00:26)Gtune a écrit : Tu as surfacé de combien?
1 dixiéme de mm.
itr77 Hors ligne
28-05-2022, 16:09:58   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Montage des aac Toda
[Image: img20179.jpg]
[Image: img20180.jpg]
Poulies, distri. La fin approche
[Image: img20181.jpg]
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
30-05-2022, 07:17:02   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
ok ca fait pas mal.
[Image: h721.png]
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
30-05-2022, 07:32:29   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Bon boulot.
Merci à toi de nous partager cette réfection.
Hâte de voir ce que ça va donner.
itr77 Hors ligne
30-05-2022, 18:16:13   -   RE: [Série B] Refection de mon B18CR JDM
Bon et pour finir, l'allumeur, les collecteurs et le cache-culbu neuf.
[Image: img20182.jpg]
[Image: img20183.jpg]
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 2 874 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 22 197 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [FAQ Honda] Réfection + rodage Beowulf 101 30 122 11-08-2014, 19:23:34
Dernier message: sharkriup
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 782 02-08-2014, 11:16:12
  [BB6] réfection allumage ghostrider88 1 1 464 29-05-2013, 10:55:27
Dernier message: ghostrider88
  [EJ2-D15B7] Full kit refection moteur chuby 10 4 716 12-11-2012, 02:41:48
Dernier message: dragstar-racing
  [EG4] Question réfection étrier 216 GTi Japan import 4 2 850 22-09-2012, 03:01:05
Dernier message: radical64
  [Etrier] graisse kit refection ? Ldrick 31 18 342 22-05-2012, 15:11:06
Dernier message: vtecspirit
  [ITR]Réfection Recaro Speed Zupkriska 5 4 856 25-04-2012, 14:14:44
Dernier message: Zupkriska
  [EE8] Refection des sieges en cuir HCC92 16 8 133 29-04-2011, 09:15:47
Dernier message: CRX-974
