[honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse
tuners974 Hors ligne
Sujets : 19
13-06-2022, 17:47:26   -   [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse
slt les gars , dites moi je suis perdu j'ai une honda jazz de 2011 et elle ne demarre pas car la voiture ne détecte pas la position de la boite de vitesse .
en effet c'est une boite ISHIFT(si je dit pas de connerie) et au tableau de bord l'affichage du sélecteur de vitesse ne détecte pas le N ni aucune autre vitesse . j'ai un voyant avec une sorte d'engrenage sur le tableau de bord
elle a 129000km.
merci pour vos conseil
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
Sujets : 24
13-06-2022, 18:50:48   -   RE: [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse
Le voyant t'indique juste qu'il y'a un problème à ta bva, penche toi dessous, regarde si tout est bien branché au niveau de ton calculateur de boîte, si c'est le cas t'es bon pour un passage à la valise pour savoir quel est le code défaut
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
Sujets : 19
13-06-2022, 18:51:44   -   RE: [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse
la je vient de regarder j'ai reussi a la passer sur le N et sur le R mais sa clignote et ne demarre pas
  [jazz 1.4 L] bruit cardan ? papy2000 1 687 03-11-2021, 00:25:20
Dernier message: TsoF
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 958 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 2 770 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [JAZZ] 1ere et 2nde durs, surtout à froid Kazuma76 22 2 357 18-11-2020, 15:30:23
Dernier message: Kazuma76
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 879 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [Honda Jazz] Jante alu blackscarf 4 2 087 11-12-2019, 00:16:01
Dernier message: Aurelius 007
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 067 16-11-2017, 21:50:41
  [Jazz GD513] Freins arrière HS cherche pièces TheChosenOne 1 1 831 03-07-2017, 15:04:26
Dernier message: TheChosenOne
  [Jazz GE] Rouille?... Raph Mugen 8 2 653 18-02-2017, 18:14:34
Dernier message: pedro
  [JAZZ] taille injecteurs sur le 1.4l budbundy 5 2 242 06-02-2017, 16:54:27
Dernier message: BiBص
