Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe
Djudu78mataz Hors ligne
Toyota Avensis Lean Burn
78 - Yvelines France
22-06-2022, 21:50:15   -   Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe
Quand je tourne mon volant j'entend couiner une courroie par temps humide, toutes les courroies on était changer il y a à peu prés deux ans.
S'il vous plait savez vous de quelle courroie il s'agit et ou ce trouve les visses de serrage de celle-ci?
Merci pour votre aide
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
23-06-2022, 08:19:24   -   RE: Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe
Salut.
Possible que ce soit la courroie de pompe de DA a retendre, mais ça ne couinerait pas seulement quand tu tourne.
Vérifie plutôt ton niveau de liquide de DA.
Si il en manque, ça fait couiner la pompe de DA quand tu tourne en butées
folken Hors ligne
23-06-2022, 11:45:38   -   RE: Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe
Il est possible aussi qu'elle ne couine que quand la pompe force.
Par contre il y a aussi une tension max à respecter, sinon ça force sur les coussinets et le remède peut être pire que le mal.
23-06-2022, 15:01:42   -   RE: Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe
Merci pour vos réponses,
Le niveau du liquide de DA est ok, j'ai oublié de préciser que sa couine quand la voiture est froide et que je braque les roues pour sortir de stationnement après plus rien quand la voiture a tourné 5 min.
C'est pour ça que je pense que c'est la courroie, il faudrait que je la retende légèrement, mais je ne vois pas où sont situées les visses de tension.
(Modification du message : 23-06-2022, 15:05:44 par Djudu78mataz.)
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 751 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 396 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  [Toyota] Manuel moteur Toyota sebae86 56 40 450 26-07-2022, 19:26:05
Dernier message: jamesb54
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 451 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 519 15-06-2022, 21:48:34
Dernier message: Djudu78mataz
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 958 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 1 841 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  7AFE = moteur non interférentiel? franlio1 11 4 597 12-08-2019, 20:23:58
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 609 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 3 986 23-10-2018, 14:36:30
Dernier message: boyou2
