[EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1
Baloo840 Hors ligne
25-11-2022, 23:29:11   -   [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1
Salut les gars / filles, comme l'indique le titre j'ai pour projet de swap mon EJ9 phase 1 D14A3 75ch pour y mettre un D16Y8 de delsol de la même année, j'ai bien évidemment déjà mené pas mal de recherches et posé pas mal de questions mais j'aurais tout de même besoin de confirmation et retour de ceux qui ont déjà effectué ce swap sur cette caisse précisément..
Donc si j'ai bien compris et qu'on m'a pas raconté de sotizes j'ai besoin de :
- moteur D16Y8
- calculateur du D16Y8 immo off (dans mon cas P28 obd2a)
- faisceau moteur ek3 phase 1 (obd2a?) ou ej8 (idem?)
Et c'est tout ? Je monte ça plug and play pas besoin de harness de conversion ou autre chose et ça roule ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
26-11-2022, 15:59:47   -   RE: [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1
Faisceau EJ8 selon les périphériques que tu remonte (sonde lambda différente par exemple).
Diametre volant moteur / embrayage peut etre aussi.
Sinon ça devrait aller.
  [civic 8 phase 2] les Rétroviseurs de la phase 1 sont-ils compatibles Moums974 2 170 05-02-2024, 10:57:00
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Préparation admission D16Z6 / D16Y8 [ Sujet evolutif sur reprog ECU & Mini Me ] Mister_Yannou 20 7 412 12-04-2023, 15:36:49
Dernier message: Mister_Yannou
  [Ej6] Soucis Swap d16y8 El toto 28 2 433 18-10-2021, 15:55:56
Dernier message: El toto 28
  [crx ed9] phase 1 / phase 2 crx_94 11 4 449 16-10-2019, 22:01:23
Dernier message: papasp80
  [EJ9 Ph1] passage phase 2 possible ? forestyle 16 7 604 26-02-2019, 13:02:53
  [EP2] Phare phase 1 vers phase 2 Tony-95 0 2 186 14-08-2017, 15:55:21
Dernier message: Tony-95
  [EJ9] swap b16a2 obd1 dans une caisse obd2a ? greggold 12 8 867 07-12-2016, 18:45:13
Dernier message: Padouk
  [eg4,eg8] swap d16y8 juju11310 24 5 920 01-03-2016, 19:37:56
Dernier message: mehdi1731
  [CRX ED9 phase 1 ] problème de démarrage après swap identique kusanagi-kun 23 7 746 11-11-2015, 22:54:51
Dernier message: fdb35
  [Civic 4g] y a t'il une différence de baguette entre phase 1 et phase 2? Hacketo 4 2 735 29-09-2015, 22:26:32
Dernier message: TheMustang000
