[EG] TUTO déhoussage siège avant.
Ryu_wm Hors ligne
Honda Civic EG3 1.3 16s
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 20
09-12-2022, 09:10:56   -   [EG] TUTO déhoussage siège avant.
Après une recherche sur ce forum puis sur internet en général, que ce soit en FR en EN, je n'ai pas trouvé l'information que je cherche :
comment déhousser tout ou partie d'un siège avant ?
J'ai besoin de déhousser le dossier de mon siège conducteur afin de voir ce qui se passe en dessous (un morceau de ferraille qui me détruit l'omoplate gauche : on sent bien qu'une pièce métallique est cassée).
J'ai regardé un soir, mais quand je rentre il fait noir et froid, pas trouvé en moins de 10 minute.
Toute aide sera appréciée
wave
(Modification du message : 10-12-2022, 20:16:44 par Ryu_wm.)
Ryu_wm Hors ligne
Sujets : 20
10-12-2022, 19:02:21   -   RE: [EG] déhoussage siège conducteur.
Hop, trouvé.
Rien de compliqué.
Il vous faudra :
- 1 tournevis plat
- 1 pince à becs plats
- 1 aspirateur
- 30 minutes.
La housse se défait par l'arrière et le bas du dossier
[Image: 20221210_153657.jpg]
Il y a deux parties en "U" à désolidariser
[Image: 20221210_153723.jpg]
[Image: 20221210_153741.jpg]
[Image: IMG_20221210_154342.jpg]
Les côtés inférieurs du dossier sont maintenus à l'armature :
[Image: IMG_20221210_154512.jpg]
[Image: IMG_20221210_154529.jpg]
[Image: IMG_20221210_154603.jpg]
[Image: IMG_20221210_154556.jpg]
[Image: IMG_20221210_154933.jpg]
[Image: IMG_20221210_154936.jpg]
Ensuite, la face avant de la housse est maintenue tendue via une fixation par 6 ressorts.
Attention, protégez vos doigts quand vous les manipulez.
[Image: IMG_20221210_155050.jpg]
[Image: IMG_20221210_155208.jpg]
[Image: IMG_20221210_155353.jpg]
[Image: IMG_20221210_155406.jpg]
[Image: IMG_20221210_155612.jpg]
[Image: IMG_20221210_155619.jpg]
Voici l'objet de mon expédition : il ne s'agissait pas d'une pièce cassée comme je le pensais, mais sur ce dernier binôme de ressorts il y a une tringle métallique courbée aux deux extrémités.
Dans mon cas elle n'était pas centrée, le cintrage était inversé (poids des dos des conducteurs successifs) si bien que la partie courbée était saillante au lieu d'être logée dans un petit renfoncement.
[Image: IMG_20221210_155743.jpg]
Comme je fais 125 bornes par jour, ça a fini par me faire vraiment très mal au point que j'ai un petit problème avec mon bras gauche, mais ça devrait s'arranger maintenant.
A l'aide de deux pinces j'ai donné un cintrage inverse à la tringle, de sorte que les parties courbes se trouvent dans la mousse et non plus dans mon dos. J'ai longtemps hésité à les sectionner, mais je n'ai pas pu me résoudre à apporter une modification radicale. J'ai cherché une tringle dans ma ferraille, mais rien d'aussi pratique.
Ensuite j'ai passé l'aspirateur afin d'enlever toute poudre de mousse
[Image: IMG_20221210_155829.jpg]
[Image: IMG_20221210_155843.jpg]
Je n'ai pas pris en photos les "réparations" (en mode manouche au duct tape Sac ) des ensembles en mousse. Ce n'est pas beau à voir mais j'ose espérer que ça évitera à cette dernière de se détorier rapidement.
(Modification du message : 10-12-2022, 19:10:36 par Ryu_wm.)
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
Réputation : 6
07-01-2023, 19:16:06   -   RE: [EG] TUTO déhoussage siège avant.
Merci pour le tuto !
Yes
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 7 639 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 591 15-10-2021, 15:58:10
Dernier message: black-civic93
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 38 749 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 2 540 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 31 911 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 398 01-06-2020, 15:01:38
Dernier message: Kagotani_racing
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 19 770 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 23 941 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
  [CIVIC EG/EJ] TUTO: Compteur d'ITR dans tableau de bord EG/EJ EG5Dream 12 11 938 23-11-2018, 10:30:01
Dernier message: Shadow
  [EG3] Changer compteur civic "avec compte tours" (tuto) micropelo 9 7 182 15-04-2018, 13:45:49
Dernier message: alexandre.m732
