[ED9] Problème absence de cablage ELEC.
david29290 Hors ligne
30-01-2023, 16:38:21   -   [ED9] Problème absence de cablage ELEC.
mon fils s'est offert une petite crx ED9 l'an dernier.
Bon le ct était vierge mais nous avons quand même déjà changé le joint de carter d'huile qui fuyait, les deux étriers arrières qui étaient grippés et un soufflet de cardan percé.
Ce qui m'amène aujourd'hui est tout autre. Dans sa liste de reprise il y a avait le désembuage qui ne fonctionnait pas. J'ai contrôlé le Fu, il était cramé, a l’arrière, j'ai une continuité dans les filaments mais lorsque l'on active le BP, pas de retro éclairage ni de désembuage.
J'ai démonté la casquette autour du compteur et en fait aucun des Boutons Poussoirs n'est câblé.
- l'anti brouillard arrière est il obligatoire pour une voiture de 1990 en CG normale?
- si oui comment rattraper tout ça? j'ai démonté autour de la boite a Fu à l'intérieur et je ne trouve pas de connecteurs en pendant.
Toutes idées seraient la bienvenue
Merci.
(Modification du message : 31-01-2023, 10:02:25 par david29290.)
Torti Hors ligne
16-02-2023, 18:48:06   -   RE: [ED9] Problème absence de cablage ELEC.
est-ce que par hasard la CRX serait une phase 1, sur laquelle l'ancien proprio aurait remplacé la casquette par celle de la phase 2 ?
Visitez ma chaine Youtube: CRX Breizh
17-02-2023, 10:43:16   -   RE: [ED9] Problème absence de cablage ELEC.
Salut David,
A ta place, je démonterais quelques plastiques (le long cache rectangulaire sous la colonne de direction notamment) pour voir si c'est juste les boutons qui ne sont pas branchés au faisceau ou si tu as un pb de faisceau (sections coupés etc...).
  [EG6] montage crémaillère eg3/ pompe elec louisB18C4 31 2 494 07-12-2018, 15:27:30
Dernier message: DAV4WS
  [Civic ma/mb] aide câblage autoradio ee9vtec 5 2 170 20-01-2017, 23:29:14
Dernier message: Buibui
  [ED9] probleme elec/ pas de demarrage [résolu/a suppr] Youb 0 1 825 11-07-2016, 18:48:52
Dernier message: Youb
  [EJ6,D15Z6] faisceau câblage Dsp royal 3 1 365 21-06-2016, 10:31:29
Dernier message: TsoF
  [ED] Cablage moteur essuie glace. Cali-Puma 3 1 337 26-04-2016, 14:49:37
Dernier message: niavlysj
  [FAQ Honda] EE8 : Refaire le cablage Autoradio BriZio 13 23 227 09-03-2016, 22:54:00
Dernier message: Paultugal
  [ej9] swap ek4 problème elec vanvan 4 1 913 20-12-2015, 20:31:24
Dernier message: vanvan
  [EG2] faisceau / cablage electrique phare et klaxon arfouille 1 1 320 09-12-2014, 02:39:34
Dernier message: AmiralJ
  [eg b18c6] cablage uego aem sur ecu fenoullet 3 913 03-03-2014, 22:03:33
Dernier message: fenoullet
  [EG4]Conversion Retro Manu vers Elec Nicodrift 0 893 17-07-2013, 22:51:35
Dernier message: Nicodrift
