[EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur
Vtec35190 Hors ligne
27-05-2023, 21:59:20   -   [EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur
bonjour tout le monde, comme dit dans mon poste de présentation j'ai recuperer mon crx b16turbo apres 6-7ans à l arret dans un garage, le b16 forgé à été remonté il y a un an environ
ne sachant plus vraiment ce qui à été fait... je revois tout de fond en comble
donc aujourd hui j ai nettoyer le faisceau electrique , j ai viré l'alarme et toutes les bouennerie que j'avais pu faire il y a 20 ans.
je me retrouve avec deux trois connectique non branché, et un fil qui se ballade seul, j'aurais donc besoin d'information pour retrouver l 'autre coté
donc voici les connecteurs: 2 connecteurs et 1 fil vert pale
[Image: JrvDJkf]
[Image: 9H2GxnQ]
et ensuite , j ai donc un allumeur obd2 avec un calculateur p28+ hulog + emulateur oestrich, MAIS, sur le harness, j ai un cable de repiquer qui allait dans la baie moteur, et je vois qu il à été coupé et chatertonné, sauf que je vois pas du tout à quoi il peut servir.
j'avais il me semblait une wideband aem uedo, est ça pourrait etre ça? j'ai l impression qu il y a beaucoup de fil
https://www.youtube.com/watch?v=jZx2PEdp8Kw
je dois revoir avec un pote avec qui on avait bosser dessus si ça serait pas un repiquage de faisceau pour du matos innovate que j avais à l epoque lma3 et compagnie
[Image: cbL5D6G]
et la derniere question, est ce que quelqu'un peut me dire si le sens de l eprom est ok dans le p28?
d'apres cette video, on serait ok https://www.youtube.com/watch?v=QZdacWHZNIA
[Image: 8dx0vqL]
ps: pourquoi les images s'affiche pas...
https://ibb.co/cbL5D6G
https://ibb.co/JrvDJkf
https://ibb.co/8dx0vqL
https://ibb.co/9H2GxnQ
(Modification du message : 27-05-2023, 22:13:25 par Vtec35190.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
27-05-2023, 22:22:14   -   RE: [EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur
https://www.japancar.fr/forum/thread-58866.html
Ma Mazda 3 165cv
  [Crx ee8] confirmation du bon remontage des bras de suspension arrière et barre stab vtec35 2 128 30-12-2023, 09:52:51
Dernier message: vtec35
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 293 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [D16Z6] 8bars de compression . Viciboy 3 521 31-01-2022, 19:35:35
Dernier message: Viciboy
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 585 15-10-2021, 15:58:10
Dernier message: black-civic93
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 518 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [EG] Question faisceau MAZOUT POWER 2 446 26-05-2020, 09:11:56
Dernier message: MAZOUT POWER
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 152 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Eg6 b18c4] taux compression cylindre louisB18C4 3 1 884 07-12-2018, 15:24:59
Dernier message: DAV4WS
  [b16a2] compression trop élevée samural 60 17 248 18-08-2018, 23:13:26
Dernier message: fx_97two
  [EJ6 Coupé] Compression Cylindre ESI29700 1 1 026 24-07-2018, 10:32:01
Dernier message: TsoF
