[EG4] ne démarre plus
alexauce_civic Hors ligne
28-05-2023, 14:31:19   -   [EG4] ne démarre plus
Bonjour à tous j'ai une civic eg4 minemi c'est a dire bas d15 avec culasse D16 admission et arbre D16 mais je n'arrive plus a démarrer il y le voyant moteur qui ne s'éteint pas la pompe se déclenche bien mon P28 chipé et parfait aucun problème je viens de changer mettre un allumeur D16 neuf, il y a l'étincelle au bougie qui pourrais m'éclairer.  Sad
Merci pour vos réponses  Smile
(Modification du message : 28-05-2023, 19:03:16 par alexauce_civic.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
28-05-2023, 18:11:27   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
29-05-2023, 09:30:16   -   RE: [EG4] ne démarre plus
Bonjour Alex, pas de code erreur quand tu fais l'auto diag ou ton code est 0 ? Ca pourrait quand même être ton calculo... Comment peux-tu être sûr qu'il est parfaitement fonctionnel ?
(Modification du message : 29-05-2023, 09:32:59 par SoichiroYann.)
29-05-2023, 18:23:08   -   RE: [EG4] ne démarre plus
Bonjour Yan, alors il ma donner le code erreur 6, 16, puis 1 mais en faite ma distribution c'est décaler c'est pour ça qu'elle ne démarrer pas et mon calculateur marche parfaitement avec mon autre eg.
30-05-2023, 09:07:20   -   RE: [EG4] ne démarre plus
Ca marche Wink
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 809 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 429 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 781 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 522 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 123 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 5 571 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 2 872 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 22 080 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 11 653 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [EK3] Help, ne demarre plus... Nippon racer 1 1 064 02-09-2017, 23:10:16
