gagné du couple sur un moteur STI???
gazgaz1342 Hors ligne
14-03-2006, 22:13:24   -   gagné du couple sur un moteur STI???
bonjour, jaimerai savoir comment gagné du couple sur un moteur sti.
il y a deja une admision forcé dans une boite en carbone kevelar, et une ligne diam 63.
jsuis preneur de toute eventualité.....
gros injecteur, regulateur de presion d'ess gestion electronique.....
jsuis a l'ecoute
coordialement
Anonymous
Unregistered
14-03-2006, 23:41:04   -
admission forcée Shock pas bien ça !!!
un remap te fera gagner du couple Wink
Répondre
15-03-2006, 13:45:11   -
c pour faire du rally en groupe A
car avec une bride de 34mm a l'entre du turbo c pas top...
et pk l'adm est pas top?
Anonymous
Unregistered
15-03-2006, 14:23:11   -
gazgaz1342 a écrit :c pour faire du rally en groupe A
le débitmètre des Sub n'aime pas ça, il faut le laisser prendre l'air dont il a besoin et non le forcer à prendre de l'air.
Répondre
Karkace Hors ligne
15-03-2006, 18:12:48   -
je confirme le débimétre risque de pas faire long feux ... et pour le couple un bon remap y'a que ça de vrai.
15-03-2006, 21:02:51   -
une bonne adress pour une remap?
fiable et efficasse?
pour l'admission elle est pas forcé on a juste cloisoné le filtre a air avec du carbone kevelar pour evité l'aire chaud!
Anonymous
Unregistered
15-03-2006, 21:42:38   -
gazgaz1342 a écrit :une bonne adress pour une remap?
ben c'est toi qui dit :
Citation :il y a deja une admision forcé
ok pour la cloison Big Grin
je connais un excellent remapeur... www.gptuning.lu
Wink
Répondre
15-03-2006, 21:59:06   -
ta deja fair remape la bas??
Anonymous
Unregistered
15-03-2006, 22:48:12   -
gazgaz1342 a écrit :ta deja fair remape la bas??
moi non, pq ?
Répondre
mup Hors ligne
16-03-2006, 10:50:39   -
Sinon Seimaz en Suisse... Wink
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.
[Image: dijon9ov2ms.jpg]
Membre du POP : Parti d'Opposition au POP
16-03-2006, 19:36:51   -
pour avoir des avis!
car g pas envi de mauvaise surprise
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
16-03-2006, 19:40:14   -
gazgaz1342, meme ici (on se comprend lol)
Anonymous
Unregistered
16-03-2006, 21:23:28   -
gazgaz1342 a écrit :pour avoir des avis!
Pas de mauvaises surprises chez GP ou Seymaz en tout cas. Wink
Répondre
Alex37 Hors ligne
19-03-2006, 11:53:51   -
remap via webclub aussi, plus de possibilités et lattitudes que l'ecutek
gg13 Hors ligne
Newbie
19-03-2006, 14:43:47   -
c'est pas donner une reprogramation si tu veut gagné en acceleration achéte un mano et un robinet de turbo tu le monte a 1.2 bar et la pour 100€ tu sera content
[Image: specialgeraldsubaru0421bw.jpg]
alundra Hors ligne
Sujets : 26
19-03-2006, 17:01:34   -
Un collecteur+volant moteur allégé+remap pour de meilleurs perfs plus bas dans les tours. Wink
gg13 Hors ligne
Newbie
19-03-2006, 19:06:33   -
c'est sur qu'avec 3000€ on en gagne du couple
20-03-2006, 13:25:51   -
c pas pour etre content!
c pour les perf....car en groupe A les sub sont limite a la reacceleration!a cause de leur bride au turbo....
c pour ca!
Karkace Hors ligne
20-03-2006, 16:46:50   -
ouais surtout quand il aura du cliquetis a cause du ratio air/essence (dans le cas robinet de turbo seul) c'est sont moulin qui sera content.
gg13 Hors ligne
Newbie
20-03-2006, 17:30:11   -
avec une pompe 255 LH ça sera tres fiable en respectons le temp de chauffe et de refroidissement bien entendue et de ne pas faire le porc
the fab Hors ligne
Sujets : 25
20-03-2006, 21:59:49   -
gg13 a écrit :avec une pompe 255 LH ça sera tres fiable en respectons le temp de chauffe et de refroidissement bien entendue et de ne pas faire le porc
C'est sur en Rallye, on ne faıt pas le porc, on se promene gentıment.
Et de toute facon, la pompe corrıgera rıen, sı ton ecu dıt au ınjecteur d'envoyer une certaıne quantıte, le faıt de la pompe ne fera rıen de mıeux...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
stef sub Hors ligne
25-03-2006, 23:04:04   -
encore un preparateur norauto
comment exploser un moteur simple augmenter la pression de turbo
bien mais rien ne joue sur la richesse donc chauffe dans les cylindre et pistons aller simple sur la planete mars
comme te la dis alundra un volant moteur alleger dans les 4 kilos environs 500euro voili voilou
[Image: 24897423c9b5cdcfa65qm.gif][Image: candy195fd.jpg] kit cilti en cours de pose
stef sub Hors ligne
25-03-2006, 23:06:08   -
gg13 a écrit :c'est sur qu'avec 3000€ on en gagne du couple
toujours plus interessant que 5000 euro de bloc hors pose pour un robinet a 15 euro Fleche
mup Hors ligne
27-03-2006, 08:08:17   -
Clair que le robinet est la pire des choses à faire sur un moteur turbo, on appauvrit le mélange, d'où cliquettis éventuel et de toute façon mauvaise combustion. De combien de Sub moteur cassé à moins de 50000 bornes a t-on déjà entendu parler et qui avaient le robinet magique ??
Karkace Hors ligne
28-03-2006, 12:26:37   -
le volant moteur les gars allé y doucement sur l'allégement quand même 4 kg pour les subaru j'en ai jamais vue (mini 4,7 kg, mais bon ça exsiste peut-être qui sait) et puis sur un moulin turbo faut gardé un peut d'inertie quand même personnellement je passerais pas sous les 5,5 kgs ... par rapport au 12 d'origine ça fait déjà une sacré différence.
agron25 Hors ligne
09-04-2006, 15:05:57   -
une remap
ou un AVCR avec SAFC
subaru un jours
subaru toujours
10-04-2006, 12:21:54   -
merci les gars!!!
on va voir avec une remap!!!
et apres on verra le budget!
the fab Hors ligne
Sujets : 25
10-04-2006, 21:20:49   -
gazgaz1342 a écrit :merci les gars!!!
Euh non...
En général tu regardes d'abord ton budget, et apres tu vois pour la remap... Mr Green
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
11-04-2006, 20:32:05   -
lol c pas mon budget!!!!
mais la remap arrive
mackie07 Hors ligne
23-04-2006, 09:01:37   -
gazgaz1342 a écrit :c pour les perf....car en groupe A les sub sont limite a la reacceleration!a cause de leur bride au turbo....
c pour ca!
Si c'est pour faire du rallye, du vrai, ben achète une VRAIE caisse de rallye Groupe A ou WRC ou groupe N... Y en a quelques unes sur les PA d'Auto Hebdo ou d'Echappement ! Ca te coûtera moins cher que d'adapter ta STi de série...
A moins que t'aies déjà arceauter ta STi, eu le passeport FIA (au fait, une remap fait sauter la validité dudit passeport...)
SUBARU Impreza STi'06 "Club" (série très limitée) à vendre http//www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1913977
Mon site perso http//greg.saunier.free.fr
  [gt 98] triangle alu sti sur subaru gt 98 Fonzy 6 1 481 20-09-2021, 07:02:15
Dernier message: Fonzy
  Voyant moteur, conso d'huile et compression out (sti 7 prodrive) ghostrider13130 14 3 809 25-07-2016, 10:06:31
Dernier message: the fab
  Batterie qui se vide sur STI 8 DC one 26 8 016 19-02-2015, 09:57:23
Dernier message: DC one
  [tuto] Montage TMIC STI sur GT the fab 2 7 407 31-10-2014, 13:34:45
Dernier message: johnsub
  Purge bloc abs sur sti 7 nicolas23 14 5 929 14-10-2014, 09:45:06
  huile moteur impreza sti de 2002 nicolas23 10 6 543 19-01-2014, 14:30:32
Dernier message: medoc26
  RCH schéma faisceau moteur STI 2001 Canartido 1 2 434 15-04-2013, 18:37:56
Dernier message: N3°
  Freins Brembo de STI sur GT Xpress 16 12 747 31-07-2012, 20:09:56
Dernier message: fujiwara
  Moteur sti sur gt??? Aikwen 37 21 799 14-04-2011, 19:53:44
Dernier message: Aikwen
  amortisseur sti sur forester s turbo suba04 4 4 316 03-11-2010, 23:14:18
Dernier message: suba04
