Probleme de casse moteur une solution?
moumouth Hors ligne
25-05-2006, 21:56:00   -   Probleme de casse moteur une solution?
Salut a tous,
Bon voila, j ai un probleme sur mon moteur, ca fait 3 fois en 2 mois que je bousille mes coussinets (bielle pour la premiere et palier pour les 2 autres).
Le moteur: C est le DOHC Honda 1.6l 16v (D16a)
J ai bien quelques idee mais j aimerai avoir l avis d autres personne avant de refaire des frais sur ce moteur.
Avant de commence je tiens a souligner que la culasse (soupapes, conduits, arbre a came, poulies, ressort de soupapes ...) est preparer et mes soupcons commence a ce porter dessus. Le rupteur est decaler jusqu a 8000tr/mn, le volant moteur est aleger et l embrayage est renforcer.
-Pour la premiere casse:
Vu que j effectuai le rodage le coussinet de bielles a foirer au bout de 8000kms et as rayer le vilo, j avais utiliser de la 5w30 pour le rodage avec une premiere vidange a 2000kms et a 6000kms.
J avais penser a l epoque que le coussinet de bielle avais foirer car je ne l avais pas changer quand j ai refait le bas moteur et j avais remis les coussinets d occasion.
-Pour la deuxieme casse:
La c etais different, j ai acheter un bas moteur seul et qui avais trainer dans un garage pendant 2 ou 3 ans. Le gars m annoncais 170000kms mais a la vu du bloc on pouvais aisement s imaginer qu il en avais 100000 de plus. Bref j avais decider de ne pas du tous toucher au bas moteur pour ne pas faire d erreur au remontage. La aussi j ai utiliser de la 5w30 pour le rodage mais le coussinet de palier a foirer au bout de 30kms.
Pour cette casse, j en est deduis que le bas moteur etais tres vieu et qu il n as pas supporter les poussees en regime.
-Pour la derniere casse:
Pour ce bas moteur la, j ai trouver une voiture pas cher dont le moteur tournais comme une horloge, j ai fait faire 60kms a la voiture en la poussant un peu pour voir si le moteur allai tenir le choc. Vu que les deux premiere fois j avais utiliser de la 5W30, j ai decider de changer de viscosite et je suis passer en Castrol 10w40. Apres 90kms je detruit encore les coussinets de palier.
Honnetement, la je ne vois pas. Je sais que des gars tourne avec des blocs similaire au mien avec des culasse preparer et des bas moteur stock et tous va bien.
Si quelqu un as une idee, ou si vous avez des collegues qui peuvent m aider ca serai sympa, je suis vraiment en galere, je suis en train d epuiser les stock francais de D16.
_______________
Rover 216GTi
Vend BAR avant de MB6 ref. 74300SR3010
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
25-05-2006, 22:12:39   -
Tu as jeté un coup d'oeil au système de librification (pompe, pression, conduits,...)???
Les distance parcourue entre les pannes sont vraiment minimes Confused
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
moumouth Hors ligne
25-05-2006, 22:37:19   -
MadMax_992 a écrit :Tu as jeté un coup d'oeil au système de librification (pompe, pression, conduits,...)???
Les trois pannes viennent de trois bas moteurs differents, mais c est vraiment que je ne me suis pas soucier de ca. Ca vient peut etre de la oui Sad
_______________
Rover 216GTi
fabrice17n Hors ligne
28-05-2006, 21:30:05   -
lubrification je pense pas vu que t as utiliser 3 bloc different. les montee jusqu a 8000 ca m etonne aussi parce que moi j ai deplacer a 8200 avec le moteur tout d origine pis aucun soucis.franchement la bizarre ton histoire
bombamakina Hors ligne
28-05-2006, 21:35:32   -
Generalement si tu as de l huile et que tu casses ca peut etre un soucis de pompe a huile , mais sur 3 blocs differents la je vois pas , dis moi un peu quels accessoires (ex: refroidisseur huile , carrotes, ...)sont en commun pour les trois blocs et je pourrais peut etre te filer un coup de pate
Belgique
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
28-05-2006, 22:00:56   -
Ca ressemble beaucoup à un problème de lubrification. C'est curieux. Confused
Par contre ton volant moteur allégé, il est équilibré ? C'est pas lui qui ferais exploser les paliers de vilo par hasard ? ...
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
moumouth Hors ligne
29-05-2006, 07:33:22   -
bombamakina a écrit :Generalement si tu as de l huile et que tu casses ca peut etre un soucis de pompe a huile , mais sur 3 blocs differents la je vois pas , dis moi un peu quels accessoires (ex: refroidisseur huile , carrotes, ...)sont en commun pour les trois blocs et je pourrais peut etre te filer un coup de pate
Je n est pas utiliser de refroidisseur d huile ni de carottes (c est quoi ca?). Je pense que ca doit peut etre venir de la culasse (y as peut etre des conduits de bouches?) des que je demonte la culasse je la ferai verifie pour en etre sur.
_______________
Rover 216GTi
moumouth Hors ligne
29-05-2006, 07:35:54   -
icedfluid a écrit :Ca ressemble beaucoup à un problème de lubrification. C'est curieux. Confused
Le volant moteur est un "FIDANZA Flywheel Civic EX DX CRX HX D-Series SOHC" il n avais pas ete equilibre quand j avais fait equilibre le vilo.
_______________
Rover 216GTi
Sujets : 145
Réputation : 58
29-05-2006, 08:02:41   -
vu les regimes de rotations,l'huile que tu utilise(indice de t° pas assez chaud a mon gout,apres...),les rodages respectes,etc,je penche pour un balourd du vilo et/ou du VM,ca cree un gros desequilibrage,qui flingue le coussinet le plus fragile de la rangee.
est-ce toujours le meme coussinet qui flingue(genre le n°3 par exemple)??
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
29-05-2006, 13:09:44   -
Est ce que tu utilises le bon joint de culasse? (Dohc, Sohc?)
Est ce que tu montes le joint de culasse dans le bon sens?
Est ce que tu as vérifié si tes aac ne commencaient pas eu aussi a gripper?
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
moumouth Hors ligne
29-05-2006, 13:22:57   -
boyou2 a écrit :vu les regimes de rotations,l'huile que tu utilise(indice de t° pas assez chaud a mon gout,apres...),les rodages respectes,etc,je penche pour un balourd du vilo et/ou du VM,ca cree un gros desequilibrage,qui flingue le coussinet le plus fragile de la rangee.
Le dernier bas moteur est toujours sur la voiture, j ai pas enormement de temps pour m en occuper, la voiture dort pour l instant.
Je verifirai des que j aurai demonter. Je referai faire un equilibrage si le vilo n est pas abimer.
_______________
Rover 216GTi
moumouth Hors ligne
29-05-2006, 13:25:58   -
laxmilover a écrit :Est ce que tu utilises le bon joint de culasse? (Dohc, Sohc?)
J utilise le joint de culasse de l ED9 et je met toujours le "Top" en visu quand je bloque ma culasse.
Je ne vois pas bien le rapport avec les AAC mais les culbuteurs sont regler au coeficient donné par le preparateur et ils me semblent pas gripper.
_______________
Rover 216GTi
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
30-05-2006, 00:00:04   -
euh....
tu met suffisament d'huile ???
Sac Piaf
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-05-2006, 00:13:41   -
Pour détruire les coussinets, je pencherais pour un problème d'équilibrage qui donnerais un balourd au vilo.
Et ton vilo il a été équilibré sans le VM, ni l'embrayage...
moumouth Hors ligne
30-05-2006, 12:54:38   -
dj_spark a écrit :Pour détruire les coussinets, je pencherais pour un problème d'équilibrage qui donnerais un balourd au vilo.
Je n avais pas toucher aux deux derniers vilo (equilibrage que sur le premier, il avais ete fait avec le VM mais sans l embrayage).
Sinon j ai eu le preparateur au telephone (c est pas evident lol), je vais lui filer le moteur demonter et il verifira les differentes pieces une part une. Le probleme pourrai peut etre venir d un support d AAC abimer qui ferai peut etre une depressurisation (CF: l idee de "Laxmilover" un peut plus haut).
Bref la voiture dort le garage et des que j ai le temps de m en occuper je l envoi chez le preparateur. Si ca vous interesse je vous tiendrai au courant.
Merci a ceux qui ont pris la peine de me lire et de me donnee des idee et info.
_______________
Rover 216GTi
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
31-05-2006, 12:02:25   -
Plus besoin de te répondre alors Mr Green
moumouth Hors ligne
31-05-2006, 12:51:36   -
laxmilover a écrit :Plus besoin de te répondre alors Mr Green
Oui Wink
_______________
Rover 216GTi
skyline gtr Hors ligne
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
31-05-2006, 13:39:19   -
Deja si c'est un D16, c'est pas un DOHC Confused
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
31-05-2006, 19:50:15   -
skyline gtr a écrit :Deja si c'est un D16, c'est pas un DOHC Confused
Aie ! Aie!! Tu vas déguster dés qu'un hondaïste va passer par ici LOL
42 - Loire France
31-05-2006, 20:02:28   -
Ben quoi les D16 c'est des SOHC, pas des DOHC
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
31-05-2006, 21:05:36   -
D16A9 & D16A8 c'est du paté de tête d'éléphant ? LOL
moumouth Hors ligne
31-05-2006, 22:09:38   -
C est vrai que j avais pas preciser mais oui c est un D16A9 Wink
_______________
Rover 216GTi
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
31-05-2006, 22:16:26   -
VM voilé ?
Y'as la clim ? si oui t'as une poulie damper ?
59 Nord France
Réputation : 15
31-05-2006, 22:18:02   -
Avant de rêver aux RB26DETT, qui ne seront probablement jamais importés en France, faudrai d'abord connaitre les malheureux 1600 DOHC 16 atmos importés voilà 20 ans ! :]
Tiens ... un D16 qui "semble" être un DOHC :
[Image: rem_bloc_11.jpg]
Wink
icedfluid@gmail.com
42 - Loire France
01-06-2006, 00:17:21   -
Wink
Arf et moi j'en etais resté au z6, pauvre con que je suis, messieurs, je m'en excuse Oops!.
42 - Loire France
01-06-2006, 00:18:03   -
Par contre ta tord sur un point, le rb26 viendra en france Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
01-06-2006, 00:35:17   -
icedfluid a écrit :[Image: rem_bloc_11.jpg]
Wink
Y'a pas à chier !!! :P
C'est moche !!! LOL
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
01-06-2006, 01:14:14   -
Qu'est ce que j'avais dis!!! Mr Green
En plus c'est un hondaïste qui roule en limousine qui a démarré au quart!!!
(T'as le minibar Spark?) LOL
moumouth Hors ligne
01-06-2006, 07:20:04   -
le mien ressemble plutot a ca Wink
[Image: 859e7c554f30cad5d416c820bbab5e74.jpg]
_______________
Rover 216GTi
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
01-06-2006, 08:23:09   -
laxmilover a écrit :Qu'est ce que j'avais dis!!! Mr Green
Yes il est Jidéyèmeuh LOL
  Bougies pliées => moteur cassé ? PoloHD 10 3 071 16-03-2017, 17:57:10
Dernier message: PoloHD
  Phares en plastique ternis ou jaunis, solution?? cris-wms 107 148 931 02-02-2015, 12:56:31
Dernier message: DAV4WS
  Solution pour déconnecter la batterie DC one 43 5 819 19-01-2015, 21:48:45
Dernier message: DC one
  [Toutes] Catalyseur universel, une bonne solution ? I'am 2Fast 2Furious 15 13 000 15-09-2014, 12:14:39
Dernier message: gineto
  Avez vous deja cassé un moteur ? Vos recits.... sen-sei 129 49 600 16-11-2012, 14:45:23
Dernier message: greggold
  [Probleme] Cassé transpondeur clé memeth17 1 2 101 10-05-2012, 20:44:28
Dernier message: celica49
  [Général] Solution Miracle ! Brabus 32 27 015 27-10-2011, 09:44:06
Dernier message: roma
  [URGENT] Phares ternis : une solution ? one-t 27 34 238 14-03-2011, 12:55:52
Dernier message: nono-honda
  gros probleme!!! differentiel cassé sebar 12 7 572 30-11-2006, 21:27:50
Dernier message: bber
  Ya t'il une casse spécialisé Jap sur Région Parisienne? EdUcAtIoN-CiViC 3 2 987 09-05-2006, 11:27:38
Dernier message: ROMG-CRX78
