[B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
18-06-2007, 05:00:57   -   [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
Bon tout d'abord : OUI j'ai cherché sur le forum lol
Mais ma question n'as pas trouvée de réponse.
Donc j'ai lu que pour monter des pistons b16b sur b16a2 faut usiner 1mm de chaque cote.
Mais qu'est-ce qui est le mieux? usiner 1mm de chaque cote dans le piston ou sur les bielles??
Secondo, est-ce que des bielles itr OU ctr font la meme longueur que les bielles du b16a2??
Mirci d'avance.
BUZZ Hors ligne
18-06-2007, 08:18:38   -
il ne faut pas toucher les bielles, mais uniquement les pistons.
les bielles de B16B ET B18C sont identiques, mais pas celles de B16A2.
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
Sujets : 110
18-06-2007, 14:08:41   -
BUZZ a écrit :il ne faut pas toucher les bielles, mais uniquement les pistons.
heuuuuu
Justement les bielles d'itr et de ctr ne sont pas du tout les memes.
Mais je ne sais pas si l'une des deux est pareil que b16a2 ou pas.
Sinon j'ai vu que des ricains usinent les bielles (sans problemes) et d'autres (comme certains en france) usinent leur piston.
Le mystere (et les questions) restent donc entier
BUZZ Hors ligne
18-06-2007, 16:40:49   -
heuuuuu
Tiens je croyais que c'etait les vilebrequins qui differencier le B18C et B16B, et pas les bielles.
Perso j'avais usine les pistons pour les rentrer sur des bielles de B16A, j'avais fait 20 000km sans probleme puis j'ai vendu le moteur...
peu etre trouveras tu ton bonheur là:
http://www.isitaboat.co.uk/cars/honda_ci...highlights
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
18-06-2007, 17:54:40   -
ça me semble plutot logique que les bieilles de b16b et de b18c ne sont pas les memes.
Bloc de meme hauteur, mais le vilo du b18 à un plus grand debatement pour obtenir 1L8. donc les bielles sont plus petites que celui du b16b.
Les bielles de b16b c'est sur ce n'est pas possible, voit pour celle du b18.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
Juliusdesigns Hors ligne
18-06-2007, 18:08:48   -
moi j'avai fait usiner les pistons pr les monter sur les bielles de B16A2...
il est evident que les bielles de B18 sont plus courtes pour que ca n'aille pas taper en haut LOL
psyco Hors ligne
18-06-2007, 18:13:54   -
le bloc du b18 est plus haut que le b16
URSS expat
Sujets : 110
18-06-2007, 18:22:45   -
Juliusdesigns a écrit :moi j'avai fait usiner les pistons pr les monter sur les bielles de B16A2...
ça t'avais couté combien?
Sinon l'axe du piston sur la bielle est monté bielle chaud et axe refroidi non??
Car quand je regarde, l'alesage du pied de bielle fait
- B16 : 20,968<->20.981
- B18C6 : 20.694<->20.9
Et le diametre de l'axe du piston font :
- 20.994<->21.000 (sur les deux moteurs)
(donc forcément aucun coulissement possible si tout est a la meme température.)
18-06-2007, 18:28:36   -
psyco a écrit :le bloc du b18 est plus haut que le b16
pas du B16B... ce sont les memes blocs
oui pr le montage, bielle chaude et axe froid et hop ca rentre comme papa ds maman LOL
Sujets : 110
18-06-2007, 18:35:44   -
lol Wink
Par contre l'axe de piston du piston b16b a les meme tolérance que les notres? (20,994-21.000)
(jdemande car j'ai lu sur un forum US un gars qui disait que ça n'allais pas correctement) Sad
(sinon combien ça coute environ de faire usiner les pistons??)
18-06-2007, 18:56:38   -
moi usinage + montage 100 euros
Daniel M. Hors ligne
18-06-2007, 19:06:59   -
Le bloc du B16B est le memme que le bolc du B18xx.
Le bielle du B16B vont seulment si tu as un bloc B16B ou B18. Wink
Ciaooooooooo
Dan
[Image: daniel013smallrh3.th.jpg]
Nodie Hors ligne
20-12-2007, 13:55:25   -
Quelquns peut pondre un TUTO pour le montage de piston B16B dans B16A ? La partie a usiner , les choses a savoir , a respecter . ( Des photos peut etres ou des liens ) Smile
[Image: bano5iw.jpg]
Sujets : 110
20-12-2007, 14:08:03   -
Nodie a écrit :Quelquns peut pondre un TUTO pour le montage de piston B16B dans B16A ? La partie a usiner , les choses a savoir , a respecter . ( Des photos peut etres ou des liens ) Smile
dans l'interieur du piston la ou passe la bielle faut elargir le passage(environ 1mm) de façon a lui donner la meme taille que les piston d'origine.
le mieux, tu apporte le piston origine et le piston b16b chez ton usineur et tu lui demande de rectifier ça pour le mettre a la meme cote que l'origine.
attention faut éviter d'usiner la bielle car en fait certe les bielles b16b/b18c sont plus fine mais l'axe est serré + fort que sur les bielle b16a2.
Donc si on enleve de la matiere sur les bielles b16a2 ça sera au total "moins endurant" que d'origine.
Nodie Hors ligne
20-12-2007, 14:09:33   -
Ok merci de l'info donc cest juste un souci de largeur daxe en gros .
Sujets : 110
20-12-2007, 14:12:29   -
Non, de largeur de passage de bielle Wink
Nodie Hors ligne
20-12-2007, 14:14:47   -
Bon ça c'est d'un B18 , mais bref c'est pour illustrer , fo faire usiner sur le piston B16B les parties en ROUGE pour qu'il passe sur bielle B16A2 ? Et c'est tout apres c'est nikel ?
[Image: sanstitre1copienl4.jpg]
Sujets : 110
20-12-2007, 14:16:38   -
oui c'est bien ça le passage de bielle Wink
bien notifier a l'usineur que la fleche sur le piston vas du cote des inscriptions sur les bielles aussi.
Nodie Hors ligne
20-12-2007, 14:17:13   -
hondapowaa a écrit :oui c'est bien ça le passage de bielle Wink
Merci BCP Wink
Nodie Hors ligne
20-12-2007, 14:23:43   -
Mon Bloc a 90000 km , vaut t'il mieux prendre des pistons B16B en cote reparation 81.25 et ce payer un ptit realesage au passage ? PS : mon setup sera > Piston ek9 , AAC ITR. Soupapes ITR. Ressorts ITR. Coupelles ITR .
Sujets : 110
20-12-2007, 14:32:36   -
Nodie a écrit :Mon Bloc a 90000 km , vaut t'il mieux prendre des pistons B16B en cote reparation 81.25 et ce payer un ptit realesage au passage ? PS : mon setup sera > Piston ek9 , AAC ITR. Soupapes ITR. Ressorts ITR. Coupelles ITR .
Tout dépends de l'état de surface de tes chemise et de leur usure générale (ovalisation, alésage sur trois point(haut milieu bas)jeu au piston etc)
le mieux c'est si elles te paraissent nickelle, de les faire controller et si tout va bien un simple déglaçage suffira.
Perso j'ai fait réaleser car j'avais une pitite rayure qui me plaisait pas et au moins je repart sur du neuf neuf
Nodie Hors ligne
20-12-2007, 14:33:46   -
Je prefere cette solution pour ce que sa coute , comme tu dit apres cest neuf ! Wink
samael Hors ligne
honda civic 1978
20-12-2007, 19:36:13   -
bon j avais fais un post semblable mais pas de reponse ! lol
moi aussi j envisage le passage en piston d EK9 , ma culasse est rabottée de 0.6mm vous savez si ça passerai au niveau des soupapes avec ces pistons ?
moi la ou je le fais faire ils me prennent 140 pour les pistons et 190 pour l alesage des cylindres.
sinon pareil pour moi je me demander ce qui ete le mieux bielle ou piston niveau usinage car par souci de facilitée ils preferaient usiner les bielles .
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
Nodie Hors ligne
20-12-2007, 19:48:45   -
samael a écrit :bon j avais fais un post semblable mais pas de reponse ! lol
Jpense pas que sa pose un souci pour un rabotage de 0.6 mm cest vraiment minim , et pour l'usinage moi jopte pour les pistons car si probleme je remet les pistons b16a sur les bielles , alors que si les bielles sont usiné cest mort alors que bon des pistons b16b cest pas bien chere en +
samael Hors ligne
honda civic 1978
20-12-2007, 19:55:01   -
si ça passe ça devrai le faire Wink
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
Nodie Hors ligne
20-12-2007, 19:57:32   -
ba 0,6 mm kan ti pense c vraiment rien ya des tolerence tu sait pi le joint de culasse aussi joue sur la hauteur apres .
Sujets : 110
20-12-2007, 20:01:40   -
Est-ce que tu as lu ce que j'ai ecrit concernant les pistons?
samael Hors ligne
honda civic 1978
20-12-2007, 20:17:54   -
j ai juste dit que je me poser la meme question avant de voir ce post donc ce n est pas une question sinon j aurai mis un point d interrogation Wink
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
21-12-2007, 02:00:53   -
samael a écrit :moi aussi j envisage le passage en piston d EK9 , ma culasse est rabottée de 0.6mm vous savez si ça passerai au niveau des soupapes avec ces pistons ?
tu sais que tu vas avoir un rapport volumetrique tres voir trop important ?
sur ITR en elevant 0.7mm tu passe de 11.3 a 12.2 ou 12 tout rond je ne sais plus
ITr avec piston ek9 sans prepa culasse ca mene a 12.5
eg6 avec piston ek9 sans prepa culasse tu passe de 10.6 a 11.9
les deux en meme temps je crains ke ce soit OUCH
The cool effect you don't expect !
Sujets : 110
21-12-2007, 10:33:40   -
eg6/ek4 d'origine tu as 10.2 et non pas 10.6.
En mettant des piston ek9 tu passe a 10.8 comme sur l'ek9 et non pas 11.9. (meme course, meme cylindrée, meme culasse, meme piston)
  [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin makuro 12 3 736 12-03-2021, 12:46:41
Dernier message: Japed
  [ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm yogi 64 15 361 08-07-2019, 16:16:14
Dernier message: nono#5065
  [civic] pistons D16 [Leito] 2 1 154 02-12-2018, 21:16:14
Dernier message: [Leito]
  [ED9] Question coussinets de bielles & crémaillère Rett 11 1 517 29-10-2018, 16:42:33
Dernier message: Rett
  [B16] Pistons Wiseco Japed 19 2 641 03-03-2018, 14:28:59
Dernier message: MarchoU
  [CRX ED9] Swap : questions d16A9 => B16A2 vianney59 11 8 236 09-03-2016, 16:04:24
Dernier message: flointhecho
  [D16A9] couple de serrage bielles + palliers villo jerem30730 3 2 363 12-05-2015, 10:38:39
Dernier message: TsoF
  [B16B] bielles forgées TheMustang000 2 914 08-04-2015, 20:14:39
Dernier message: TheMustang000
  [B16B eg6] démarreur qui gratte au démarrage spectra 16 6 278 16-03-2015, 12:33:18
Dernier message: jeanmich
  [b16a1] piston b16b risque ? nono ed7 2 859 19-01-2015, 10:10:10
Dernier message: nono ed7
