Correspondance "pouce" "mm" jante 15x10
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
16-11-2007, 20:25:42   -   Correspondance "pouce" "mm" jante 15x10
Je m'explique!!!
D'origine mes jantes font 14x5.5 ET6
14 pouces tout le monde connait et 7 c'est la largeur (tjrs en pouces)
L'ET ou déport technique c'est la distance en mm qui sépare l'axe de la jante à la platine de fixation.
Pour exemple:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Me demander pas pourquoi, mais j'aimerais connaitre la correspondance
pouce / mm
Pourquoi? pour faire des calculs.
D'origine en 14x5.5, je doit passer en 15X10 à l'arrière 8)
Il faut que je calcul mon ET idéale pour que la jante soit au même niveau à l'intérieur (bord de jante coter amortisseur)
Vous inquièter pas je suis au courant : découpe des ailes prévut
Ce serat un ET négatif Twisted
J'ai trouver mes jantes mais j'ai 2 choix possibles pour l'arrière:
15x10 ET -13
ou
15x10 ET -25
A votre avis
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
hardrive Hors ligne
16-11-2007, 20:38:00   -
1 pouce = 2.54 cm
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
hbc4e Hors ligne
16-11-2007, 20:43:10   -
http://www.calculette.com
1pouce = 25.4 mm
1cm = 0.39370079 pouce
1mm = 0.039370079 pouce
OliVTEC Hors ligne
16-11-2007, 20:55:45   -
Toutes les conversions possibles et imaginables Wink
http://www.digitaldutch.com/unitconverter/
(choisir la catégorie dans le panneau de gauche)
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
17-11-2007, 00:17:47   -
hardrive a écrit :1 pouce = 2.54 cm
ya quand même un problème
une jantes en 15X10 ne fait pas 25.4cm de large
OliVTEC Hors ligne
17-11-2007, 00:29:17   -
bin si, 15x10, c'est des jantes de 4x4...
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
17-11-2007, 00:33:58   -
nan!!!
se serat pas pour un 4x4 Big Grin
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
17-11-2007, 02:52:09   -
pour une 240Z LOL
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
17-11-2007, 11:54:34   -
presque!!!!!!!!
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
17-11-2007, 15:47:14   -
roo 260Z :] c'est du pareil au meme c'est une Z old school LOL
Old School Addicted
OliVTEC Hors ligne
17-11-2007, 21:52:13   -
nan!!!
Par curiosité, tu comptes monter quoi comme taille de pneus sur ces jantes?
bigmon Hors ligne
17-11-2007, 22:15:32   -
295*50*15 en khumo.................;;
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
18-11-2007, 01:17:52   -
245/50x15
ou
235/50x15
OliVTEC Hors ligne
18-11-2007, 12:16:45   -
Renseigne toi chez un vendeur de pneus, mais pour moi 245/50 par 15 c'est sur du 7 pouces de large. 10 pouces, c'est plus du 285, 295 de large. Shock
Je retrouve pas le schema explicatif que j'avais là-dessus, mais en gros la largeur de la jante n'est pas la même que celle de la bande de roulement (mesure en mm marquée sur le pneu).
Ex: sur une jante en 5.5, tu vas monter du 195, pourtant 5.5x25.4=139.7mm on est bien loin des 195. Wink
bigmon Hors ligne
01-12-2007, 12:56:45   -
OliVTEC a écrit :Renseigne toi chez un vendeur de pneus, mais pour moi 245/50 par 15 c'est sur du 7 pouces de large. 10 pouces, c'est plus du 285, 295 de large. Shock
c'est bien pour ça que + haut j'ai mis 295/50 15 , j'ai un projet similaire pour mon buggy, et dans les tables yokohama, il montent le 295 sur des jante de 10
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
01-12-2007, 20:13:44   -
oui mais je veux un effet flanc tendu
folken Hors ligne
01-12-2007, 20:23:46   -
http://www.pneus-online.fr/table-des-cor...seils.html
(la flemme de chercher celui de l'UTAC, mais c'est certainement un copier/coller)
245, ça va vraiment être vraiment juste juste.
C'est pas conseillé ... mais certains ont 10 de moins que le mini et ça semble passer, donc ça devrait aller pour toi aussi ...
Ca va dépendre de la hauteur des flancs. Si trop basse, ça peut poser problème.
Cela dit en passant, 295 c'est trop large d'après le tableau ...
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
18-01-2008, 23:37:26   -
Sinon pour mon ET négative vous pensez quoi
ET-13 ou ET-25
  Correspondance ecu/Maf sr20det redtop Yohan74130 4 1 011 30-05-2019, 09:55:13
Dernier message: boyou2
  Outil En Ligne De Correspondance De Jante boyou2 8 5 235 02-01-2017, 15:02:27
  Recherche correspondance rail de siège Bride pour siège Recaro alboubou 7 4 754 29-08-2015, 13:37:18
Dernier message: alboubou
  Lien Pour Trouver La Correspondance Bougies boyou2 1 1 814 24-11-2013, 19:08:49
Dernier message: Oncle Fétide
  Correspondance joints échappement ligne 76mm 3" newhappydaddy 2 3 518 15-03-2010, 17:49:38
Dernier message: newhappydaddy
  Correspondance de taille de pneus et indice de charge ThE bArJo 1 4 167 02-09-2009, 14:59:27
  Peinture, les correspondance Hondymion 6 3 891 02-08-2009, 22:25:44
Dernier message: ulmi
  (Autocollants)Cherche autocollant "I Love My Honda&quot Illégal-Street-Racing 23 8 349 27-11-2008, 23:01:44
Dernier message: Illégal-Street-Racing
  [jante] adresse d'un pro pour dépoquage de jante sbear 6 3 375 08-07-2008, 21:31:14
Dernier message: zen-totoche
  correspondance BOUGIE HONDA??? japs'man 2 1 057 11-06-2008, 21:55:31
Dernier message: japs'man
