sens plaquette arriere crx tige metal
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
14-07-2007, 15:26:01   -   sens plaquette arriere crx tige metal
Salut, jvais changer les plaquettes a l arriere de mon CRX ed9, je viens de repeindre les etriers et de changer les pistons.
Je pige pas trop comment monter les plaquettes externes avec des tiges en metal dessus, la tige doit etre vers le haut ou le bas ? jme souviens plus du montage et en plus chu pas sur que l ancien proprio lavant fait correctement car la plaquette etait bouffé en biais.
pour celle contre le piston c est ok, faut juste que le petit relief coulisse dans le creu du piston d apres la doc technique.
Ludo.
[Image: avatar.gif]
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
14-07-2007, 20:06:18   -
L'ergot de la plaquette rentre dans l'étoile du piston. La tige metallique est en Haut coté piston
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
Sujets : 67
16-07-2007, 12:24:09   -
C est celle avec la tige metalique qui va sur le piston ??
il y a 2 ergot sur celle la. Un centrale et un autre a 1/3 environ
sur les photos de la doc on voit rien de ca.
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Sujets : 67
17-07-2007, 14:17:17   -
up
la plaquette avec la tige metal c est coté piston ou pas ?
j ai un gros doute
merci,
Ludo.
[Image: avatar.gif]
steve69 Hors ligne
17-07-2007, 20:59:35   -
normalement tu a une empreinte de ta machoire sur l'une des plaquettes comme ça tu ne peu pas te planter lol
  [EE8] moyeeu de roue et plaquette de frein Vtec35190 2 129 26-11-2023, 18:53:20
Dernier message: Vtec35190
  [eg5] jeu tige-guide soupapes hondaman45 8 681 18-11-2021, 08:48:18
Dernier message: gineto
  [ee9] meilleur compromis plaquette cyrilhonda 41 4 782 14-03-2018, 14:06:16
Dernier message: DAV4WS
  [ED7-D16A9] Sens circulation LDR fluo 8 3 199 14-09-2016, 20:12:22
Dernier message: syntaxerror
  [EJ/EK] Sens montage fourchette amortisseur EK furo 3 881 28-08-2016, 10:47:34
Dernier message: TsoF
  [ej2] plaquette de frein romin 6 1 802 24-02-2016, 21:34:49
Dernier message: BabaHonda
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 225 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [d16z6] urgent sens de ressort de soupapes? jejephiroth 5 3 067 08-03-2014, 04:48:54
Dernier message: fx_97two
  [CRX] sens de rotation disque perforé brakemax les-fufu-39 49 7 146 04-09-2013, 12:42:13
  [Ek4] étrier de frein, jeu de plaquette, purge freins en bon plan TNT 11 4 457 06-06-2013, 23:06:01
Dernier message: TNT
