[ED7] Faisceau d'allumage qui se barre
vrOOm13 Hors ligne
Réputation : 9
15-10-2007, 20:56:09   -   [ED7] Faisceau d'allumage qui se barre
J'ai un petit soucis sur mon ed7 à savoir que sur les cylindres 2 et 3 le faisceau d'allumage ne tient pas en place au niveau des bougies... J'ai bien sur une perte de puissance mais pas d'a coup ou qque chose dans le genre !
Je voulais juste vous demander si ca ne craint pas trop de rouler un peu comme ca le temps que je me trouve un faisceau plus typé perf (genre ngk)
Si d'ailleurs l'un d'entre vous aurait des plans pour acheter ca rapidement qu'il ne se prive pas !!
(Modification du message : 17-05-2016, 21:39:01 par TsoF.)
crx yoyo 03 Hors ligne
15-10-2007, 21:06:46   -
salut
as tu regarder si les petits trous des capuchons ne sont pas bouchés, et regarde aussi le sérrage des bougies.
aprés si il et vraiment mort c'est sur qu'il vaut mieux le changé.
appart Oscaro en ngk je voi pas d'autre.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
16-10-2007, 12:12:33   -
Oscaro n'as pas la bonne ref et t'envoi du beru au lieu de ngk... J'y ai eu droit pour l'ed9 ... Wink
Changes-les rapidements ce sera mieux, en ngk ca doit coûter 75 euros pour le normal (bleu) et un peu plus pour l'irridium mais je sais pas où tu peux en trouver .
CRX vendu depuis longtemps, snif il me manque!
http://sellerieafleurdepeau.blogspot.com/
Dayli: BMW 323i E36 woldline pack équipée gpl
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Chérieli: Honda civic 5portes 1,4 16s MA811
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
16-10-2007, 12:26:13   -
j'ai eu ce probleme!!
en fait mes joints de puits de bougies etaient tout niqués, donc de l huile rentrait au dessus de la bougie, et le faisceau etait poussé vers le haut et il se barrait....
regarde si c'est pas ca
vrOOm13 Hors ligne
Réputation : 9
16-10-2007, 13:43:21   -
Merci pour vos réponses !
Alors oui effectivement mes joints de puits de bougies sont hs ce qui explique mon soucis ...
Pour Oscaro j'ai commandé ce matin les ngk pour ed9 ... Je ne pouvais pas attendre plus car ce matin j'avais des gros dans l'acceleration a bas régimes !
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
16-10-2007, 14:33:11   -
Hum, je veux pas te filer la poisse, mais s'ils ont pas changé chez oscaro , ben tu va recevoir du BERU qui sera trop court en plus... Moi ils m'avaient remboursé les pièces et les frais de retour, faut bien leur préciser... Wink
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
16-10-2007, 14:36:58   -
aie t'as commandé sur oscaro Confused
moi pareil ils m ont entubé sur un faisceau...
vrOOm13 Hors ligne
Réputation : 9
16-10-2007, 14:44:39   -
Voici le lien oscaro
http://www.oscaro.com/s890845-Jeu+de+fil...6-685-.htm
Vous me faites flipper les mecs la parce que la civic va rester au garage pour l'instant et je dois vite récuperer un autre faisceau !
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
16-10-2007, 15:22:03   -
le problème viens pas du faisceau mais bien d'une surpression dans les puis de bougies
Joints de puits (mon cas )
bougie mal serrée
ou petit trou de mise à l'air bouché
Voila Big Grin
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
Goldorak Hors ligne
16-10-2007, 20:42:39   -
remy1234 a écrit :j'ai eu ce probleme!!
J'avais pareil sur la bougie N°2, j'ai bien nettoyé l'huile et l'antiparasites et depuis ça tiens. Avant je devais le remboiter toutes les semaines LOL
Faudra quand même que je change les joints mais j'ai la flemme Join
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
Narcore Hors ligne
Newbie
17-05-2016, 21:29:25   -   RE: Faisceau d'allumage qui se barre
Je suis nouveau sur ce chat. J'ai une Honda accord type r et mon faisceau bougies ne tient pas... Ils sont juste posés sur le puit. Aucune sensation de ventouse ou de clip... Je ne trouve pas cela normal du tout... Et j'aimerai savoir si cela parle à quelqu'un? Peut importe le type de faisceau...   Facepalm
C'est un truc de fou j'ai jamais vu ça. Huh
Merci d'avance  help
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
17-05-2016, 21:39:34   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
Si tu regardes les réponses au dessus de la tienne, des solutions sont données, les as-tu testés?
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 17-05-2016, 21:41:00 par TsoF.)
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 848 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [ED7] Renseignement sur faisceau pour swap Maamouth 11 2 754 08-11-2016, 20:57:12
Dernier message: Maamouth
  [EG4] Faisceau qui brûle skyline1880 3 1 023 29-08-2016, 21:44:31
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] HELP ! Gros probleme d'allumage !!! Maamouth 11 2 732 22-08-2015, 20:46:15
  [ED7] faisceau moteur karmouch 0 1 748 15-02-2015, 18:29:02
Dernier message: karmouch
  [ED7 D16A9] Problème allumage! 4 allumeurs grillés sur 3 semaines ! rum's 21 7 146 21-03-2014, 13:17:45
Dernier message: malintoy
  [ed7] Compatibilité faisceau d'allumage benjicivic 5 2 340 13-03-2014, 18:17:40
Dernier message: tchitchou34
  [ed7] cable d'allumage qui saute! CivicRookie 1 2 008 18-02-2014, 13:03:55
Dernier message: MarchoU
  [ed7] problème allumage Ed7-aero 0 1 931 01-12-2013, 15:25:55
Dernier message: Ed7-aero
  [ED7] faisceau moteur D16a9 eli wallach 2 2 637 22-09-2013, 22:28:14
Dernier message: eli wallach
