yayadu70
31-10-2007, 15:25:11 -
push a écrit :euh sans etre mechant ta jante ne la touche pas sinon tu vas la fragilisé +1 j'éviterais je serais toi
boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
01-11-2007, 19:43:30 -
sisi
pour les allege c'est super simple:
tu prends ta perceuse et tu fais des trous dedans,tu vas voir,ca fait gagne du poids :roll:
boyou2
Sujets : 145
02-11-2007, 01:26:50 -
nan mais serieux ce qu'on entend pas :roll:
et puis pour gagner du poids,tu peux perce tes poignees de portes et ton assise/dossier de siege,tu verras:
LIGHT IS RIGHT!!!!!!!!!!!!!
oublie pas de perce le pare-brise aussi.
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 082
Sujets : 115
02-11-2007, 14:23:18 - Re: peut on faire rectifier le deport des jantes alu ??
seuf.vtec a écrit :voila j ai des jantes en 16 sur ma civic ET 38 et je voudrai passer en 40 donc peut on faire usiner 2 milimetre sur la surface d appui ?
Tu les appelles ... et tu leur demande ... ce soir des vrais pros
http://www.besac.com/reparation-jantes/
Déjà testé et c'est enorme tout ce que cette boite peut faire sur des jantes .. prix raisonnable et travail de qualité...
boyou2
Sujets : 145
02-11-2007, 16:44:35 -
le gain le plus significatif en poids sur des jantes,c'est sur la peinture/traitement de surface,et sur la matiere utilise
ya pas,plus leger que l'alu,c'est le magnesium
CRXwol
DC2
31 - Haute-Garonne France Messages : 595
02-11-2007, 21:37:23 -
il me semble qu'il veut simplement modifier l'ET de ses jantes hein :roll: Et quand on usine l'appui de la jante sur le moyeu on appelle ça un surfaçage, pas un alésage...
Pour 2mm, je vois pas où serait le problème, tant que c'est bien fait et re-équilibré.
Light is right
sydd
Honda Civic ED7
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 24
18-03-2015, 13:29:38 - RE: peut on faire rectifier le deport des jantes alu ??
je me permet de déterrer le post car il m'intéresse :
J'ai trouvé un set de jantes pour mon ED7, des turbines de clio 16s, mais l'ET est de 38 alors qu'il faudrait 40.
Seuf.vtec, as tu réalisé cette modification depuis le temps (2007) ?
Et si oui, est ce que les jantes ont tenues dans le temps ?
sydd
Honda Civic ED7
18-03-2015, 14:00:42 - RE: peut on faire rectifier le deport des jantes alu ??
C'est après avoir lu ce sujet que je me dit que 2mm, c'est pas rien
boyou2
Sujets : 145
18-03-2015, 15:52:40 - RE: peut on faire rectifier le deport des jantes alu ??
le risque réside dans le fait qu'en dessous d'une certaine épaisseur, le centre de la jante ne soit pas assez rigide pour supporter l'effort transversale
si tu n'as pas compris ça, je t'invite à le faire sur tes jantes, je te regarde prendre la route ou la piste après
NO
18-03-2015, 16:43:26 - RE: peut on faire rectifier le deport des jantes alu ??
c est evident que quand une marque style "oz" sort le meme modele avec 2 mm de difference sur un ET , ne vont pas ce faire chier a reconcevoir la jante.
boyou je suis entierement daccord avec ton résonnement , mais la on parle de 2mm. si c etait 5 la ça serais déja pas pareil mais 2 mm sa risque strictement rien
(Modification du message : 18-03-2015, 16:50:18 par NO.)
sydd
Honda Civic ED7
18-03-2015, 19:26:38 - RE: peut on faire rectifier le deport des jantes alu ??
Bon, renseignements pris, l'ET étant de 36 sur ces jantes, je vais pas les prendre. 4 mm, c'est trop à mon avis, 2mm j'aurais tenté.
Merci pour vos avis en tout cas
